Commande COPIER dans AutoCAD 2005
Invité Patrick
La commande COPIER dans AutoCAD 2005 fonctionne différemment des versions précédentes. Elle est en mode multiple par défaut et l'option multiple a donc disparu. Complètement? Non, car l'aide n'a pas été mise à jour et présente toujours l'option multiple en ligne de commande et puis aussi, je m'en suis aperçu aujourd'hui, il est toujours possible de taper la lettre "M" comme option, qui curieusement ne produit ni résultat ni erreur la première fois mais produit un message erreur "entrée incorrecte" si on l'utilise une deuxième fois...
Et puis pour la petite histoire, cette anecdote: au cours du développement beta d'AutoCAD 2005, les programmeurs avaient tout simplement oublié dans la beta 4 une partie du message d'invite de la commande Copier, ils avaient écrit, (en anglais):
Spécifiez le point de base :
au lieu de:
Spécifiez le point de base ou déplacement:
Il semble que la méthode du "déplacement" a à peu près autant de succès de l'autre coté de l'Atlantique que de ce coté ci... c'est à dire qu'elle est largement méconnue au point d'avoir été négligée par les développeurs!
J'avais signalé cet "oubli" qui a été immédiatement réparé...
Tu as bien fait.
On aurait l'air malin à expliquer qu'un déplacement (ou un copier), c'est un vecteur + double ENTREE.
Tellement rapide et simple...mais un peu dur à exliquer quand on a gavé quelqu'un toute la journée à lui apprendre les coordonnées, les accrochages, l'accrochage depuis ou le repérage temporaire.
Et puis il y a les filtres de points.....!
Au fait R pour Référence dans le menu rotation après selection d'un grip, il ne marche toujours pas non plus celui-là ?
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Parce que 2004, je l'ai encore en travers,....aucun correctif.
Tout comme l'atténuation carré de la lumière.
Qui marche dans 2005 ?
./__\.
Invité Patrick
Je sais pô... j'lais jamais utilisée... :)
J'ai été très très agacé cet hiver car j'avais des modélisations à faire et les rendus qui vont avec.
Il semble que le dernier Pack ait corrigé le problème.
Quand tu créais une lumière (la première, la distante, par exemple), et que tu voulais la basculer en atténuation carré, sa valeur d'intensité était recalculée mais mal, car elle devenait négative et donc, bloquait le processus.
A voir sur 2005, sur lequel il y a sans doute encore ce bon vieux moteur de rendu ?!
Dernirèe minute, message édité,
C'est vérifié, le Pack 2 a corrigé le problème, le pack 1 n'avait rien changé, je parle de la version Autodesk Architectural Desktop, c'estpeut-être spécifique à Autodesk Architectural Desktop.
./__\.
