Invité ingoenius Posté(e) le 26 août 2009 Partager Posté(e) le 26 août 2009 Bonjours, dans un dessin j'ai attribuée des champs de type objet et qui font référence a des polylignes fermée en donnant leur surface Est possible d'avoir un dernier champ qui effectue l'addition des tous les valeurs des champ précédents? Merci a vous ;-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
(gile) Posté(e) le 26 août 2009 Partager Posté(e) le 26 août 2009 Salut, J'ai essayé de faire un truc.La validité des types de champs sélectionnées n'est pas contrôlée, à l'utilisateur de faire attention.Le format (unité, décimales, etc.) du denier champ dans le jeu de sélection est affecté au résultat.Le texte est inséré sur le calque courant avec les paramètres de texte courants (style hauteur etc.) ;; ADDFIELDS (gile) ;; Insère un texte contenant un champ dynamique dont la valeur ;; est égale à la somme des valeurs des champs sélectionnés ;; ;; NOTA : aucun contrôle sur la validité des champs sélectionnés (defun c:AddFields (/ ss res code pos ins) (vl-load-com) (or *acdoc* (setq *acdoc* (vla-get-ActiveSelectionSet (vlax-get-acad-object))) ) (if (ssget '((0 . "MTEXT,TEXT"))) (progn (setq res "%<\\AcExpr ") (vlax-for txt (setq ss (vla-get-ActiveSelectionSet *acdoc*)) (if (and (setq code (vla-FieldCode txt)) (setq pos (vl-string-search "%<" code)) (setq code (substr code (1+ pos))) (setq pos (vl-string-position 37 code 1 T)) (setq code (substr code 1 (1+ pos))) ) (setq res (strcat res code " + ")) ) ) (vla-delete ss) (setq res (strcat (vl-string-right-trim " +" res) " " (if (setq pos (vl-string-position (ascii "\\") code 1 T)) (substr code (1+ pos)) ">%" ) ) ) (if (and res (setq ins (getpoint "\nPoint d'insertion: ")) ) (vla-addText (if (= 1 (getvar 'cvport)) (vla-get-PaperSpace *acdoc*) (vla-get-ModelSpace *acdoc*) ) res (vlax-3d-point (trans ins 1 0)) (getvar 'textsize) ) ) ) ) (princ) ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
(gile) Posté(e) le 27 août 2009 Partager Posté(e) le 27 août 2009 Une version plus aboutie, qui permet de sélectionner des textes, mtextes ou attributs imbriqués dans des blocs ou des tableaux ici Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité ingoenius Posté(e) le 1 septembre 2009 Partager Posté(e) le 1 septembre 2009 Merci Gile j'ai commenté dans l'autre post ;-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
