FormaBois Posté(e) le 25 août 2009 Posté(e) le 25 août 2009 Bonjour à tous,Pour modifier des solides sur 2010 appuyer/tirer ne fonctionne plus, ni avec la combinaison de touche ni en cliquant sur la commande !?Sur les version précédentes cela fonctionnait Est-ce que ça marche chez vous ? Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
(gile) Posté(e) le 25 août 2009 Posté(e) le 25 août 2009 Salut, Ça marche chez moi. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Eric Posté(e) le 25 août 2009 Posté(e) le 25 août 2009 Bonjour, Fais attention que tes solides ne soit pas trop loin de l'origine sinon ça peut foirer. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
rebcao Posté(e) le 25 août 2009 Posté(e) le 25 août 2009 Bonsoir, Il faut que la fonction PARAMETRE DE L"EFFET visuel soit ACTIF. Commande Options : Onglet SELECTION et cocher les options de APERCU DE LA SELECTIONou variable [surligneur] SELECTIONPREVIEW[/surligneur] à [surligneur] 2[/surligneur] ou [surligneur] 3[/surligneur] Christian [Edité le 25/8/2009 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
rebcao Posté(e) le 25 août 2009 Posté(e) le 25 août 2009 :casstet: tiens il va pleuvoir ;) Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
FormaBois Posté(e) le 25 août 2009 Auteur Posté(e) le 25 août 2009 :casstet: tiens il va pleuvoir ;) Ben chez nous aussi ... ça gronde au loin.ça serait vraiment une bonne chose :D je regarde tout ça et reviens un peu plus tard Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
rebcao Posté(e) le 25 août 2009 Posté(e) le 25 août 2009 Chhuuuuutttttt faut rien dire c'est à cause du Breton !!!!!! ;) Cricri Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
FormaBois Posté(e) le 26 août 2009 Auteur Posté(e) le 26 août 2009 Salut à tous,et merci de votre rapidité :) Il s'agissait effectivement des aperçu de la sélection, j'avais tout décoché car à chaque passage du curseur de la souris sur un solide un peu complexe... ça ralenti passablement. Si la commande fonctionne maintenant en revanche la combinaison de touche CTRL+Alt elle n'a jamais vraiment marché, et là plus du tout !? Mon problème est résolu, merci à tous du coup de main et bonne fin d'été ;) P.S. Pour l'anecdote il a fait orage avec une bonne petite pluie hier soir [Edité le 26/8/2009 par FormaBois] Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
