Crash...après selection de xref?
Mon collègue à le problème suivant:
Lorsqu'il veut selectionner un xref sur plan avec sa souris...autocad crash!
Mais il peut l'ouvrir avec la commande xref et le selectionnerdans le tableau des xref.
Si je dis que c'est pour mon collègue c'est parce que sur ma station je n'ai absolument pas ce problème avec le même plan?!
Si quelqu'un à déjà eu ce problème?
merci.
Bonsoir,
Essayes la fonction dans le Menu Fichier Utilitaire de dessin > RECUPER le DESSIN et les XREFS
Tu ouvres le dessin de départ qui utilise cette XREF.
Tu peux aussi ouvrir la XREF en question et faire un CONTROLE, PURGER, PURGER option R, Supprimer la liste d'échelles, voir les Groupes de calques
Christian
Chers membres,
Tous cela à déjà été éssayer...mais sans succes.
Comme je cite plus haut, mon collegue à la même config pc que moi et j'ai moi je n'ai pas ce problème.
Devrais-je réinstaller autocad chez lui?
merci!!
Ca c'est la poisse
Question subsidiaire, est-ce que les fichiers sont sur un serveur ?
Si oui, utiisez-vous un lecteur réseau mappé (par exemple P: ou R: etc...) ?
Tu peux également faire un test sur le poste de ton collègue avec un autre compte windows avant de réparer ou réinstaller.
@plus
Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP
http://www.git-cad.ch
Apparement le problème est présent chez 2 de mes collègues qui aurait peut-être installer des petits plus (lisp ou autres). Le fait que cela se passe chez eux at pas chez moi veut quand même dire qu'ils ont changés quelque chose qui provoque cela.
J'ai insérer le cd d'installation d'autocad 2010 mais je constate qu'il ne peux pas faire une sorte de réparation?? Je suis obligé de tout désinstaller et réinstaller?
Il faut passer par le panneau de configuration -> Ajouter ou supprimer des programmes -> Sélectionner AutoCAD 2010 -> Cliquer sur le bouton Modifier / Supprimer
Ensuite, tu auras une fenêtre AutoCAD avec la possibilité de réparer ou réinstaller
Ben après réparation...toujours pas!
Entre-temps il semblerai que le fichier Xref en question ne serait à l'origine pas d'Autodesk?!
mais cela n'empeche pas que sur mon pc...pas de problème.
Ce que je recherche c'est le différence entre les deux pc?????
As-tu essayé cette proposition ?
[Edité le 26/8/2009 par jifi]
Bonjour à toutes et tous,
Si tu as un peu de tps, tu peux aussi vérifier les variables sur les deux PC,...('_setvar)
Un extrait de la ligne de commande =>
Commande: '_setvar Entrez le nom de la variable ou [?] : ?
Entrez les variables à répertorier :
3DCONVERSIONMODE 1
3DDWFPREC 2
3DSELECTIONMODE 1
ACADLSPASDOC 0
ACADPREFIX "D:\LOGICIEL COVADIS V10.1A;D:\LOGICIEL COVADIS
V10.1A\Suppor..." (lecture seule)
ACADVER "17.1s (LMS Tech)" (lecture seule)
ACISOUTVER 70
AFLAGS 16
ANGBASE 100.0000g
ANGDIR 1
ANNOALLVISIBLE 1
ANNOAUTOSCALE -4
ANNOTATIVEDWG 0
APBOX 0
APERTURE 10
AREA 0.0000 (lecture seule)
ATTDIA 0
ATTIPE 0
ATTMODE 1
ATTMULTI 1
ATTREQ 0
AUDITCTL 1
AUNITS 2
AUPREC 4
AUTODWFPUBLISH 0
AUTOSNAP 55
BACKGROUNDPLOT 0
BACKZ 0.0000 (lecture seule)
BACTIONCOLOR "7"
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Sans succès !!! dommage...
Entrez les variables à répertorier <*>:
3DCONVERSIONMODE 1
3DDWFPREC 2
3DSELECTIONMODE 1
ACADLSPASDOC 0
J'ai fait tout pareil que chez moi.....et toujours plantâge !!!!
Bon je vais devoir tout réinstaller pour voir, car mon chef commence à trouver le temps long avec tout ça!!
Merci à tous de votre aide.
[Edité le 26/8/2009 par bono05]
J'ai aussi déjà essayer la réparation....et sans succès. :mad:
Je décourage....
je devrais donc probablement réinstaller 2010, mais pour l'instant il utilise le 2007 (encore installé) et avec lequel ce problème ne se pose pas.
Bonsoir,
ça me rappelle quelque chose...
Chez un client j'ai eu un problème de PLANTAGE qui n'apparaissait qu'à partir de la version 2008 et au dela... Les versions 2007 et antérieures ne plantaient jamais !!!!
Tu peux m'envoyer un ETRANSMIT de ce dessin à l'adresse en pied de page ?
Christian
