Changer de format papier
Je désire changer de format papier sur toutes mes présentations (une quarantaine...)sachant que certaines sont en Paysage et d'autres en Portrait.
Y-a-t-il un moyen rapide de faire cette manip. (lisp par exemple) ou dois-je les faire une à une ?
Merci d'avance
Oran ;)
tu peux essayer la routine ci dessous.
(defun c:test (/ doc lay lst res)
 (vl-load-com)
 (setq doc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
       lay (vla-item (vla-get-Layouts doc) (car (layoutlist)))
 (setq lst (mapcar '(lambda (x)
                      (vla-GetLocaleMediaName lay x)
                   (vlax-safearray->list
                     (vlax-variant-value
                       (vla-GetCanonicalMediaNames
                         lay
 (if (setq res (listbox "Format du papier"
                        "Choisir un format"
                        (mapcar 'cons lst lst)
                        0
   (progn
     (vlax-for l (vla-get-Layouts doc)
       (if (/= (vla-get-Name l) "Model")
         (vl-catch-all-apply 'vla-put-CanonicalMediaName (list l res))
     (vla-regen doc acAllViewports)
;; ListBox (gile)
;; Boite de dialogue permettant un ou plusieurs choix dans une liste
;; Arguments
;; title : le titre de la boite de dialogue (chaîne)
;; msg ; message (chaîne), "" ou nil pour aucun
;; keylab : une liste d'association du type ((key1 . label1) (key2 . label2) ...)
;; flag : 0 = liste déroulante
;;        1 = liste choix unique
;;        2 = liste choix multipes
;; Retour : la clé de l'option (flag = 0 ou 1) ou la liste des clés des options (flag = 2)
;; Exemple d'utilisation
;; (listbox "Présentation" "Choisir une présentation" (mapcar 'cons (layoulist) (layoutlist)) 1)
(defun ListBox (title msg keylab flag / tmp file dcl_id choice)
 (setq	tmp  (vl-filename-mktemp "tmp.dcl")
file (open tmp "w")
 (write-line
   (strcat "ListBox:dialog{label=\"" title "\";")
   file
 (if (and msg (/= msg ""))
   (write-line (strcat ":text{label=\"" msg "\";}") file)
 (write-line
   (cond
     ((= 0 flag) "spacer;:popup_list{key=\"lst\";")
     ((= 1 flag) "spacer;:list_box{key=\"lst\";")
     (T "spacer;:list_box{key=\"lst\";multiple_select=true;")
   file
 (write-line "}spacer;ok_cancel;}" file)
 (close file)
 (setq dcl_id (load_dialog tmp))
 (if (not (new_dialog "ListBox" dcl_id))
   (exit)
 (start_list "lst")
 (mapcar 'add_list (mapcar 'cdr keylab))
 (end_list)
 (action_tile
   "accept"
   "(or (= (get_tile \"lst\") \"\")
   (if (= 2 flag) (progn
   (foreach n (str2lst (get_tile \"lst\") \" \")
   (setq choice (cons (nth (atoi n) (mapcar 'car keylab)) choice)))
   (setq choice (reverse choice)))
   (setq choice (nth (atoi (get_tile \"lst\")) (mapcar 'car keylab)))))
   (done_dialog)"
 (start_dialog)
 (unload_dialog dcl_id)
 (vl-file-delete tmp)
 choice
La liste affichée correspond à la liste "Format du papier" de la première présentation.
Sinon tu peux essayer comme ça (en remplaçant "Format du papier" par le nom de celui que tu veux) :
(defun c:test (/ doc lst res)
 (vl-load-com)
 (setq doc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
                         (list l "Format du Papier") ;_ remplacer par le format voulu
Salut
Une version différente de celle de (gile)
La format papier est changé que pour un même traceur
(defun c:chpap(/ doc fic format_apier imp lay n plt pap posimp pospap tot
	 msgbox liste_imprimantes changer_imprimante bd_dcl liste_papiers)
 (defun msgbox (Titre Bouttons Message / Reponse WshShell)
   (setq WshShell (vlax-create-object "WScript.Shell"))
   (setq Reponse  (vlax-invoke WshShell 'Popup Message 0 Titre (itoa Bouttons)))
   (vlax-release-object WshShell)
   Reponse
 (defun liste_imprimantes(/ imp lst)
   (setq lst (vlax-invoke (vla-get-activelayout doc) 'getplotdevicenames))
   (foreach imp (list "Aucun" "None")
     (setq lst (vl-remove imp lst))
   lst
 (defun liste_papiers(imp / lay lst old)
   (setq lay (vla-get-activelayout doc)
  old (vla-get-configname lay)
   (or (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-put-configname (list lay imp)))
     (vla-refreshplotdeviceinfo lay)
     (setq lst (mapcar '(lambda (x) (cons (vla-getlocalemedianame lay x) x)) (vlax-invoke lay 'getcanonicalmedianames)))
   (or (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-put-configname (list lay old)))
   lst
 (defun changer_imprimante(tra)
   (setq pap (liste_papiers (setq plt (nth (atoi tra) imp))))
   (start_list "ch_pap")
     (mapcar '(lambda(x) (add_list (car x))) pap)
   (end_list)
   (set_tile "ch_pap" "0")
 (defun bd_dcl (/ ch dcl fil nom res txt)
   (setq nom (vl-filename-mktemp "chpap" nil ".dcl")
  fil (open nom "w")
  fic "0"
   (foreach txt '(	"chpap : dialog {"
		"  label = \"Changer de format Papier 1.00\";"
		"  fixed_width  = true;"
		"  alignment    = centered;"
		"  allow_accept = true;"
		"  : boxed_column {"
		"    label = \"Configuration\";"
		"    width = 60;"
		"    : popup_list {label = \"Imprimante\"; key = \"ch_imp\";}"
		"    : popup_list {label = \"Format Papier\"; key = \"ch_pap\";}"
		"    spacer;"
		"  spacer;"
		"  ok_cancel;"
     (write-line txt fil)
   (close fil)
   (setq dcl (load_dialog nom))
   (new_dialog "chpap" dcl "")
   (start_list "ch_imp")
     (mapcar 'add_list imp)
   (end_list)
   (end_list)
   (set_tile "ch_imp" posimp)
   (set_tile "ch_pap" pospap)
   (setq format_papier (cdr (nth (atoi pospap) pap)))
   (action_tile "ch_imp" "(changer_imprimante $value)")
   (action_tile "ch_pap" "(setq format_papier (cdr (nth (atoi $value) pap)))")
   (action_tile "accept" "(done_dialog 1)")
   (action_tile "cancel" "(done_dialog 0)")
   (setq res (start_dialog))
   (unload_dialog dcl)
   (vl-file-delete nom)
   res
 (vl-load-com)
 (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
plt (vla-get-configname lay)
imp (liste_imprimantes)
 (if (member plt imp)
   (progn
     (setq pap (liste_papiers plt)
    posimp (itoa (- (length imp) (length (member plt imp))))
    pospap "0"
    n 0
     (while (nth n pap)
(if (eq (cdr (nth n pap)) (vla-get-canonicalmedianame lay))
  (setq pospap (itoa n)
	n (1+ (length pap))
(setq n (1+ n))
     (if (eq (bd_dcl) 1)
(progn
  (setq tot 0)
  (vlax-for lay (vla-get-layouts doc)
    (and (/= (vla-get-name lay) "Model")
	 (= (vla-get-configname lay) plt)
	 (setq tot (1+ tot))
      (vla-put-canonicalmedianame lay format_papier)
  (princ (strcat "\nModification de " (itoa tot) " présentation(s) avec le traceur " plt "."))
   (msgbox "CHPAP" 16 (strcat "Le traceur " plt " est inconnu."))
[Edité le 25/8/2009 par Patrick_35]
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
