[Résolu] Transfert espace de travail vers profil
Est ce qu'il est possible de transférer un espace de travail d'un profil à un autre ?
Merci[Edité le 27/8/2009 par LOLO2B82]
Oui tu peux le faire.
Il faut aller dans personnaliser menu, puis l'onglet transférer et la tu copies de la fenêtre de gauche le profil de ton choix dans la fenêtre de droite dans le même emplacement, puis tu sauvegarde ce nouveau fichier (*.cuix) où tu veux puis sur le nouveau poste tu refais la même chose mais en sans inverse.
Bonne journée
Salut LOLO2B82,
Les espaces de travail ne sont pas liés aux profils.
Ils sont stockés dans le fichier AutoCAD.cuix
Donc, si tu ne changes pas le chemin de ton fichier AutoCAD.cuix dans ton profil, tu retrouveras tes espaces de travail dans tous tes profils.
@plus
Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP
http://www.git-cad.ch
Salut lili2006
Certains disent que les espaces de travail peuvent être liés aux profils,....
OK, alors je me réjouis de voir comment, ma curiosité est entière à ce sujet :exclam:
Re,
Ben c'est aussi pour ça que je suis intervenu sur ce post.
Car moi non plus, je ne sais comment faire,.... :(
Il me semble que c'était une discussion sur le forum Autodesk et que (gile) était intervenu aussi, mais je n'ai pas retrouvé le post en question,...
Moi aussi !
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Ce post m'intéresse car il y a une question que je me pose depuis au moins la V2000.
Pourquoi n'existe-t-il pas un moyen simple pour exporter toute la configuration d'un poste? Un truc vraiment global quoi!! Avec des cases à cocher de choix pour l'exportation et idem pour l'importation.
Sans passer par les CUIX, les CUI, les arg, les mns, les mnu, les pgp, les lin, les pat, les xtp, j'en passe et des meilleurs................
Je trouve vraiment qu'Autodesk aurait un truc à faire de ce coté. A mon avis il est impossible de compter le nombre de post traitant de ce sujet sur CADxp.
Sur le coup :mad: :mad: :mad: Et je reste poli !!!!!!!!!!!!!!
www.cad-is.fr
Serte il y a ce que tu dis. Mais on ne maitrise rien. On exporte et on importe point.
En plus chez nous, je ne sais pas ce qu'il ce passe, à chaque fois que je le fais, le ficher ZIP créé est vide (bien qu'avec une taille de 4.5mg, normal ça?????)
Et lors de l'importation, pas grand chose ce passe et dans le fichier journal mise à part des erreur on y trouve pas grand chose.
Bref, je n'en suis pas convaincu. Est-ce que le fait d'avoir Covadis et Autopiste installés pose un problème!!!!!
A+
www.cad-is.fr
Bonsoir,
Il me semble que cela est possible, il suffit d'exporter le profil (menu outils => options => onglet profils => exporter)
Ensuite sur l'autre poste (ordi), tu renommes le profils exporter nomdufichier.arg en nomdufichier.reg, puis tu réalises un double clic sur ce fichier.
Pour finir tu renommes ce fichier en .arg et tu l'importes dans AutoCAD.
Voilà, normalement le tour est joué.
Cordialement,
LB
J'ai réussis... j'ai exporter mon profil (parce que j'arrivais pas a ouvrir simultanément mes fichiers .cuix un truc comme ça) et après j'ai transféré mon espace de travail perso...
Et ça marche !
merci à vous tous
les 2 profils utilisent le même nom de fichier de personnalisation en .cuix, du coup impossible de les ouvrir tous les deux pour faire le transfert alors j'en ai exporté un que j'ai renommé puis j'ai pu les ouvrir ts les deux et réaliser le transfert...
je c pas si c plus clair <acronym class=dict title= :casstet:
