J'ai un calque qui refuse de disparaître. Je ne veux pas le supprimer mais passer les entités qui sont dessus dans le calque 0.
1/ J'ai essayé de le sélectionner dans le dessin par la sélection rapide. Rien.
Bon, pas grave, il doit etre passé dans un bloc qui traîne par là.
2/ Du coup, je passe par le convertisseur de calques pour mettre les entités de ce calque sur 0. Hé bien non, d'habitude ca marche mais là, rien, il est toujours là ? Que faire...?
(tiens, ca me rappelle une chanson de Steve Waring..."Et le matou revient, le jour suivant...)
Ribbit.
Ribbit.
"Une fois qu'on les a découvertes toutes les vérités sont faciles à comprendre; l'essentiel c'est de les découvrir."
Version en cours : Autocad Map 2013
et précision, il n'est pas verrouillé, ce n'est pas le calque courant, et le log indique que le calque a été converti :
 Layer Translator Transaction Log
lundi 17 mai 2004  17:27:24
Dessin source: xxxxxxx.dwg
Code d'accès: xxxxxx
Calques convertis
pr_163_txt to 0
Calques non convertis
etc....
Ribbit.
Tu as changé le style d'affichage des points ?
Tu es sur que tous les blocs ne contiennent aucun objet sur ce calque ?
Tes blocs sont purgés, d'ailleurs ?
Et d'autres questions dans ce genre ...
Des objets dans ce calque, dans un espace papier ?
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
  Citation
C'est une idée mais je ne pense pas que ca soit ca directement...
  Citation
Si, c'est fort possible, mais d'habitude, le convertisseur en vient à bout et force les entités sur le calque 0...
  Citation
Nan, mais on m'a tellement mis le bazar dans le truc que j'ai récupéré... j'ai la flemme de les examiner un par un (!!)
  Citation
Ca me fait penser que c'est peut-être une fenêtre verrouillée. D'où son obstination à résister au convertisseur. A voir... :mad2:
Merci pour ta réponse,
Ribbit.
Ribbit.
Si tu as un bloc avec des attributs, il y a un bug avec le SEQEND, ce qui fait qu'il est impossible d'effacer un calque sur lequel on croit qu'il n'y a plus rien
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Peut-être un attribut effectivement...ou une 3dpline...
Je crois que mon dessin est trop complexe néanmoins je crois que je vais renommer mon calque en "zz..." et je laisser moisir au fond de ma liste de calques...
Merci pour ta réponse.
Ribbit.
