Ouvrir une polyligne sur le segment sélectionné
Suite à une discussion sur un forum étranger, je me suis amusé à faire une petite routine qui ouvre une polyligne fermée sur le segment sélectionné (ou déplace l'ouverture d'une polyligne ouverte). Les arcs et largeurs (constantes ou non) sont conservées.
;; PLOPEN (gile)
;; Ouvre une polyligne fermée sur le segment sélectionné
;; ou déplace l'ouverture d'une polyligne ouverte
(defun c:PlOpen (/ pl pt pa l1 l2 l3 cl)
 (vl-load-com)
 (if (and
       (setq pl (entsel "\nSelectionnez le segment: "))
       (setq pt (trans (osnap (cadr pl) "_nea") 1 0))
       (setq el (entget (setq pl (car pl))))
       (= "LWPOLYLINE" (cdr (assoc 0 el)))
   (progn
     (foreach p el
       (if (member (car p) '(10 40 41 42))
         (setq l2 (cons p l2))
         (setq l1 (cons p l1))
     (setq l2 (reverse l2)
           cl (assoc 70 el)
     (repeat (1+ (fix (vlax-curve-getParamAtPoint pl pt)))
       (setq l2 (append (cddddr l2)
                        (list (car l2) (cadr l2) (caddr l2) (cadddr l2))
     (entmod (append (subst (cons 70 (Boole 2 (cdr cl) 1)) cl (reverse l1)) l2)
