Encore un pb de souris, je sais ce n'est pas très original !!
Pour des besoins de formation auprès d'une entreprise j'ai du revenir à AutoCAD LT 2000.
Sur les versions postérieures plus de pb quand on paramètre bien la souris et qu'on connait MBUTTONPAN.
Par contre sur la LT 2000, le Zoom avant et arrière fonctionne correctement en roulant la molette, le pan en appuyant est aussi OK ; mais le zoom étendu (double-clic sur la molette) ne fonctionne pas ou plutôt ne fonctionne pas complètement puisque si on observe la ligne de commande on voit bien _zoom e s'afficher mais ça s'arrête là. N'y aurait-il pas une validation absente dans la macro ?? cela est-il modifiable ?
That's my question !!!
Invité Patrick
Oui il me semble bien me souvenir de ce bug. A l'époque, je l'avais corrigé en éditant l'éxécutable AutoCAD avec un éditeur hexadécimal et en remplaçant '_.zoom e par '_zoom _e je crois.
De mémoire, j'ai déjà posté un message à propos d'un mauvais raccourci sur LT2002 dans un bouton caché (non chargé par défaut), donc, une erreur du même type.
Il s'agissait de l'un des boutons coupure.
Mieux, je crois avoir vu un mélange Francais-Anglais, qui buggait ou pas... je ne sais plus.
...une minute + tard.
^C^C_break \f \@
L'effet pervers, c'est que "couper au point", bouton que vous rajoutez vous-même, ne fonctionne pas comme il devrait, une déception, sachant qu'il y a grosso-modo 4 boutons différents pour la coupure.
Le bon code est :
^C^C_break \_f \@
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Merci Patrick
peux-tu préciser ta réponse.
Y a-t-il un éditeur hexadécimal dans W2K si oui comment le charge-t-on ?
Suffit-il de faire un rechercher... remplacer...
Réponse à Tramber ....
Je ne vois pas le rapport avec la question ...
Merci quand même
A +
Patrice COME
Merci quand même
Pourtant, ton problème est le même que celui que j'ai découvert (bien que le mien soit + vicieux), ca se passe dans le même fichier (même version de logiciel) et c'est aussi une erreur de traduction de raccourcis, avec oubli de "_" l'underscore.
./__\.
