speedy Posté(e) le 20 août 2009 Posté(e) le 20 août 2009 bonjour à touscomment éditer ce bloc et surtout le renommer (il contient des caractères spéciaux). ???? http://cjoint.com/?iuougwMQnX Merci de votre aide Michel a
lovecraft Posté(e) le 20 août 2009 Posté(e) le 20 août 2009 Bonjour, Ben tout simplement avec la commande: RENOMMER @plus LB PS: cette giration est issue d'autoturn ? http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
lecrabe Posté(e) le 20 août 2009 Posté(e) le 20 août 2009 Hello Au fait cela vient de quel logiciel : Giration ou Auto-Turn ? En exportant en DXF Ascii puis un petit coup d'éditeur de texte subtil ! :) et hop, j'ai une version avec des noms de bloc corrects ... :D svp tu me donnes ton adresse courriel dans le genre :toto at monde.comainsi il sera difficile d'intercepter ton adresse courriel (because Spam) ! Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
La Lozère Posté(e) le 20 août 2009 Posté(e) le 20 août 2009 Salut,Pour renommer tu tapes "RENOMMER" et après avoir sélectionné ton bloc M*ARMARIS-EST tu le renommes en ce que tu veux. Pour le modifier, 2 solutions suivant version d'Autocad:- Suivant la version, tu tapes "BEDIT" et cela t'ouvre l'éditeur de bloc, tu n'as plus qu'à sélectionné ton bloc et valider. Attention, il faut que tu renommes ton bloc avant, car le nom M*ARMARIS-EST, Autocad n'en veut pas à cause de l'*,-Si sur ta version, cela ne marche pas, *tu inserts ton bloc n'importe où, sans rotation, et sans changement d'échelle, *tu marques le point d'insertion pas un quelconque objet (ligne, cercle) avec l'accrochage "Point d'insertion", *tu exploses le bloc, *tu fais ta modification, *tu refais ton bloc avec le même point d'insertion. Pour la deuxième solution, attention aux calques éventuellement gelés ou inactifs. Voilà, pour ma solution. Certains en ont surement d'autres. A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
speedy Posté(e) le 20 août 2009 Auteur Posté(e) le 20 août 2009 Bonsoir à toutes et à tous c'est une épure de giration faite avec Mensura,c'est surement une protection ou un bugg du logiciel. j'avais essayé depuis un DXF et ensuite avec un éditeur texte, j'ai planté (full memory)...je vais refaire l'essai demain. j'avais déjà essayé renommer, çà ne marche pas pour ce genre de bloc et même bedit n'en veut pas du tout... avez vous essayer de renommer lces blocs ???? quel est votre résultat ??? c'est sure on peut l'exploser, mais il y a encore les blocs des véhicules qui sont fait de même type de bloc ??? tout exploser et tout refaire, c'est beaucoup trop long, j'aimerais au moins l'éditer Merci de votre aide Michel a [Edité le 20/8/2009 par speedy]
lecrabe Posté(e) le 20 août 2009 Posté(e) le 20 août 2009 Hello Si tu m'envoies une adresse courriel, tu recevras le DWG "corrigé" ! :) C toi qui voit !? :exclam: Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
pascal19 Posté(e) le 21 août 2009 Posté(e) le 21 août 2009 Bonjour En faisant un controle, autocad va renomer ton bloc avec un nom par défaut type "AUDIT..."et celui là tu devrais pouvoir le renomer... A+
speedy Posté(e) le 21 août 2009 Auteur Posté(e) le 21 août 2009 Bonjour à toutes et à tous Merci Pascal19, c'est exactement ça, en le renommant par audit ça marche !!!je le saurais pour la prochaine fois.........@+ PS: Merci lecrabe pour le fichier A+ Michel a [Edité le 21/8/2009 par speedy]
