olivertsss Posté(e) le 20 août 2009 Posté(e) le 20 août 2009 Bonjour tout le monde, Je pense que pas mal sont encore en congés mais peut-être quelqu'un peut il m'aider? J'ai dessiner un vérin et je souhaite bloquer la course du piston en position rentré et fermé un peux comme sait très bien le faire autocad avec un bloc dynamique. je souhaite ensuite insérer cet ensemble dans un autre ensemble afin qu'il soit flexible mais qu'il se bloque en fin de course. Je pense que ce n'est pas possible, mais bon merci pour vos réponses pour info je suis sur Inv 2010 Merci Olivertss
Guillaume MASSART Posté(e) le 20 août 2009 Posté(e) le 20 août 2009 Hmmmla solution qui peut aider est l'utilisation des vues positionnelles.On ne peut pas (encore?) choisir des limites de contraintes (sauf en mode studio ou l'on peut animer des contraintes) Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
olivertsss Posté(e) le 21 août 2009 Auteur Posté(e) le 21 août 2009 Merci de ta réponse, ces effectivement ce que je pensais, c'est quand même dommage qu'ils n'aient pas pensé à ça Merci @+ olivertss
adenia Posté(e) le 25 août 2009 Posté(e) le 25 août 2009 Bonjour, En fait c'est possible et cela se trouve sous " activer la resolution des contacts" et 1 clik droit sur chaques pièces et on coche "jeu de composant en contact" et le piston reste dans le cylindre voila a+ Mikel INVENTOR 2011 suite - xp 32 - 4 Go ( <acronym class=dict title=)
Guillaume MASSART Posté(e) le 26 août 2009 Posté(e) le 26 août 2009 Ok mais avec les modèles récupérés parfois on a pas le "piston" des vérins, faut passer par une modification du modèle 3D importéSinon TOP SOLID le fait nativement, un jour peut être qu'autodesk mettra la fonction de limite de contrainte... Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
