Double enregistrement ?? dwg+pdf ou dwg+bmp
Salut, je voulais savoir s'il était possible de faire automatiquement un double enregistrement d'un fichier dwg. Je voudrais par exemple pouvoir enregistrer le dessin et en faire une copie en format image sans avoir de manipulations supplémentaires à faire.
Toutes les idées sont les bienvenues, merci.
Le DOC
Tu peux t'amuser avec la commande _JPGOUT ou _BMPOUT !
l'ACADien ! http://img124.exs.cx/img124/7999/start.gif
Ca ressemble au problème posé dans ce message.
Il faut tatonner un peu mais ca va ressembler à :
^C^C_saveas;;C:/AB/\_saveimg; C:/AB/\
Mais apparemment, la commande _saveimg resiste aux script :casstet: !
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Merci Pako !!!
^C^C_saveas;;C:/AB/\_bmpout;C:/AB/\tout;;
Et voilà :D
./__\.
Merci,
je connaissais pas, il me reste plus qu'a me créer un p'tit programme permettant d'enregistrer el fichier et de créer cette image en même temps.
mille merci
Le DOC
Le script de menu ou de commande (je ne pratique quasiment pas le menu, les boutons se compilent automatiquement dans les menu), c'est comme le sport, faut en faire tous les jours !
http://perso.wanadoo.fr/abcad/XCP/divers/speed_skater.gif
./__\.
Petite observation, quand je créer l'image depuis l'espace papier, l'image crée ne comporte que le cadre de la FMULT et pas ce qui est dans l'espace objet, c'est domage.
Le DOC
Alors, il faut configurer une impression JPG ou PNG (mieux).
Et puis, remplacer la 2ème partie du script par un script d'impression genre:
-traceur Non Présentation_bla_bla
mais c'est la boite de dialogue assurée.
./__\.
tu peux mettre :
CMDDIA 0
FILEDIA 0
FILEDIA 1
CMDDIA 1
SI CMDDIA est égal à 0 alors la case de dialogue traceur est coupée.
SI FILEDIA est égal à 0 alors la case de dialogue SAUVEGARDE et de Choix de Fichiers sont coupées.
SI ATTDIA est égal à 0 alors la case de dialogue Attributs qui suit l'insertion d'un bloc est coupée
fabcad
Merci à tous mais finalement j'ai opter pour la création d'un petit Lisp
(defun c:saveplus ()
(command "_qsave")
(command "_jpgout" "R:/0-DAO-Gestion/Croquis de sablage/nomdufichier" "")
sauf que je voudrais bien pouvoir enregistré l'image sous le même nom que celui du dessin hors je ne sais pas attribuer le nom du fichier à une variable en language Lisp, je vais aller fouiller un peu voir ce que je trouve.
Merci encore
Le DOC
dr.loveless
ces variables en lisp peuvent être utilisées :
;recuperation des variables
(setq var-accrobj (getvar "osmode"))
(setq var-cmddia (getvar "cmddia"))
(setq var-cmdecho (getvar "cmdecho"))
;affectation à 0 des variables suivantes
(setvar "osmode" 0)
(setvar "cmddia" 0)
(setvar "cmdecho" 0)
(command "_qsave")
;retour a la normale des variables utilisées
(setvar "cmddia" var-cmddia)
(setvar "osmode" var-accrobj)
(setvar "cmdecho" var-cmdecho)
);fin defun
bonne utilisation
fabcad
