démdik Posté(e) le 19 août 2009 Posté(e) le 19 août 2009 Bonjour j'ai un projet dont les prix de déblai ( et de remblai ) diffèrent suivant qu'on soit en chaussée ou accotement. Donc les déblais et remblai doivent être calculé séparémént.Pour l'insant j'ai fais les calculs avec un PT chaussée et un PT globale et je fais la différence. Est t - il possible de faire plus vite autrement . Merci d'avance
_christian_ Posté(e) le 19 août 2009 Posté(e) le 19 août 2009 Salut !! Tout dépend du nombre de profil, sur des petits projets je calcule mon projet global et ensuite je fait le contour des zones et je fais des cotations de surfaces que je rentre dans un tableau excel. Si ton projet est plus grand ta méthode me semble bien à condition que ton projet ne comporte pas trop de profils types sinon tu vas passer plus de temps à créer tes profils qu'a tourner tes surfaces. Mais si quelqu'un a une solution efficace, je suis aussi preneur !!! Autocad Map 3D 2018Covadis Autopiste version 17.0eMensura Génius V8
lovecraft Posté(e) le 20 août 2009 Posté(e) le 20 août 2009 Bonjour, Autrement il y a une autre possibilité, c'est de faire le contour des talus sur la vue en plan, puis de faire des cubatures entre 2 MNT par Zones. Cordialement, LB http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
La Lozère Posté(e) le 20 août 2009 Posté(e) le 20 août 2009 Salut,Sinon, si tu utilise le profil type par point, tu peux créer des couches spécifiques à chaque zones. La difficulté est de suivre la ligne TN, mais dans ce cas tu peux utiliser le type de point "Longueur sur TN". Sa marche bien, ma collègue utilise cette méthode, mais il ne faut pas de grande variation de largeur d'entrée en terre. A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
