Salut les gens,
Voila on vient de changer les stations de travail
du coup réinstalle de autodeskmap 2000 pour certains 2008 pour d autres et 2009 encore pour d autres avec covadis (pour tous)
voila que je change certaine machines ce matin et lorsque j ouvre des fichiers créé hier par une ancienne machine les polices d 'ecriture de nos cartouches type n apparaissent plus du tout de la même manière
du gothic gras qui ressemble plus a du txt qu a ce qu il devrait etre
Avez vous déja eu le problème ou sauriez vous viens le problème??
sachant que je remplace 17 machines toute identique et que j ai fais le teste sur 4 entre elle et c est pareil sous 2004-2008-2009
D'avance merci pour votre aide et désolé pour l orthographe qui est loin d être mon fort
Cordialement
Fais un E-Transmit depuis les anciennes machines, comme cela tu connaitras les fontes utilisées pour ces dessins. (qui ne sont plus présentes dans le nouvel OS installé !)
Je confirme la réponse de Bonuscad !
Certaines polices sont manquantes et AutoCAD les substitue automatiquement par une autre ...
Je charge régulièrement avec mes AutoCAD MAP 2008/2009/2010 des dessins de niveau R13/R14/2000/etc sans aucun probleme particulier !
Mais bien sur, je n'ai pas de polices "exotiques"
Tu peux aussi envisager de paramétrer le fichier "ACAD.FMP" qui se trouve dans ton profil :
C:\Documents and Settings\xxxxxx\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2009\R17.2\fra\Support
MAIS bien sur, l'idéal c'est de transférer les TTF ou SHX manquantes !!
Le Decapode
E-transmit ???
ca m a l air pas mal comme idée!
mais dsl connais pas ou peut on trouver cette fonction??
ensuite voila ce que j ai en ligne de commande au demarrage :
Ouverture d'un fichier au format AutoCAD 2004/LT 2004.
Remplacement de [sasb____.pfb] par [sANSSB__.TTF].
Remplacement de [saso____.pfb] par [sANSSO__.TTF].
Remplacement de [Century Gothic] par [simplex.shx].
Je pense que le probème viens de la , alors je cherche a moins que vous n aillez un raccourcis ;)
ReHello
et voilà tu as trouvé !
Ta police "Century Gothic" est ABSENTE sur les nouveaux postes ...
Donc soit tu la transfères, soit tu paramètres le fichier "ACAD.FMP"
en ajoutant une nouvelle ligne pour lui dire par exemple :
de substituer "Century Gothic" par "Tahoma"
Le Decapode
en effet je vous confirme que le probleme etait bien la
j ai copier mes ancienne police de l ancienne machine vers la nouvelle
et au coller il s est charger de les installer automatiquement
un petit redemarrage d' autocad et tout est revenu dans l ordre
je n ai pas bidouiller le AutoCAD.fmp car etant donnée que je ne connais pas tous les tenant et aboutissant de la manip j ai prefere cherché ailleur
Merci pour votre aide le crabe
