ppp Posté(e) le 16 août 2009 Posté(e) le 16 août 2009 Bonjour voila j'ai un probleme j'ai ces parametres la de rentré dans ma piece 3d http://blogsimages.skynet.be/images_v2/002/640/377/20090816/dyn002_original_986_525_jpeg_2640377_2173ae9ff14a6a5a7fcee2814f202e8a.jpg j'ai créé un format ou j'ai mis &modeled_by &description &ptc_material_name mais quand je cré mon drawing avec mon format il ne me prend pas mes paramètres comment faire pour récupérer directement du 3d des info et les mettre dans mon cartouche??? le &todays_date marche pas non plus merci
julien12 Posté(e) le 17 août 2009 Posté(e) le 17 août 2009 Il faut que les formats avec ces paramètres soit des modèles et placés dans un répertoire défini et que le chemin de ce répertoire soit indiquer dans le config.proex:pro_format_dir C:\...\Format Ce qui fait que lors de la création de la mise en plan tu récuperera le format et tout les paramètres se mettront à jour...A+
