Bonjour à tous
J'ai fait une bibliothèque de symboles en vba, mai je bloque sur un problème, j'ai un peu tout essaie mais rien a faire.
Au fait c'est sur une partie du code qui concerne l'insertion du bloc, code que j'ai trouvé sur le forum (merci formula1) et c'est ceci.
Private Sub CmdOut100_Click()
Dim BlocObj As AcadBlockReference
Dim pins As Variant
FrmOutils.Hide
pins = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Veuillez choisir un point : ")
Set BlocObj = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(pins, "OUTILS100.dwg", 1#, 1#, 1#, 0)
BlocObj.Update
'on explose les blocs pour que le texte des cotations soient de meme taille
BlocObj.Explode
'il faut l'effacer car sinon on a 2 blocs superposés
BlocObj.Delete
Unload FrmOutils
End Sub
Le code fonctionne très bien, mais je ne comprend pas pourquoi le bloc n'est pas visible lors de l'insertion
merci pour voter aide
A+
  • 4 semaines après...
Bonjour à tous
Je m'excuse de remettre ce post à l'ordre du jour, mais, comme je n'ai eu aucune réponse je me permets de relancer la chose.
(Esque je me suis mal exprimé dans le post précédent ou alors ce n'est pas possible ? )
Dim pins As Variant
FrmOutils.Hide
Set BlocObj = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(pins, "OUTILS100", 1#, 1#, 1#, 0)
Unload FrmOutils
End Sub
Ce code mis dans une userform ça marche très bien, j'arrive à insérer un bloc, la seule chose gênante s'est que lorsqu’on clique
sur le bouton pour insérer il demande bien le point d'insertion mais le bloc il est invisible sur le pointeur.
Alors esque il y a une variable ou je ne sais pas quoi pour que le bloc accroché au pointeur soit visible pendant l'insertion ?
J'aimerais savoir si la visibilité du bloc sur le pointeur est possible ou pas
Encore merci beaucoup pour votre aide
A+
