packagg Posté(e) le 5 août 2009 Posté(e) le 5 août 2009 Bonjour, Je voudrais svoir comment on trouve les codes DXF je voudrais savoir particulièrement le code du contenu "aire" Merci d'avance !!!
vincentp010 Posté(e) le 5 août 2009 Posté(e) le 5 août 2009 Bonjour, j'avais trouvé un lisp sur le forum, mais je n'arrive pas à retrouver la page.Sinon je l'avais refait pour m'entrainer à mes débuts du lisp. (defun c:DXF () (setvar "cmdecho" 0) (command "annuler" "m") (setq ent2 "\tCodes DXF :\n\n") (print) (initget "Sous-entite") (setq ent (entsel "Pointez l'objet à lister ses codes DXF (ou Sous-entite) :")) (if (/= ent nil) (progn (if (= ent "Sous-entite") (setq ent (nentsel "Pointez la Sous-Entité à lister ses codes DXF :")) ) (setq ent (entget (car ent))) (setq nb (length ent)) (setq nb1 0 nb2 0) (while (< nb1 nb) (setq ent1 (nth nb1 ent)) (setq ent1 (vl-prin1-to-string ent1)) (setq ent2 (strcat ent2 ent1 "\n")) (setq nb1 (+ nb1 1)) (setq nb2 (+ nb2 1)) (if (> nb2 31) (progn (alert ent2) (setq ent2 "suite Codes DXF :\n\n" nb2 0))) ) (alert ent2) )) ) EDIT: les smileys dans les balises code c'est enervant [Edité le 5/8/2009 par vincentp010] Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
packagg Posté(e) le 5 août 2009 Auteur Posté(e) le 5 août 2009 OK C BON SUPER TON PROGRAMME PAR CONTRE quel est le code DXF pour l'aire/la surface de l'élément
(gile) Posté(e) le 5 août 2009 Posté(e) le 5 août 2009 Salut, quel est le code DXF pour l'aire/la surface de l'élément Il n'y en a pas. sont conservés dans les données DXF le minimum nécessaire à AutoCAD pour pouvoir reconstruire les objets.tu trouveras un descriptif de tous les codes DXF dans l'aide aux développeurs (Reference DXF). Tu peux obtenir l'aire d'un objet en lançant la commande AIRE (_AREA) sur l'objet et en récupérant la valeur conservée dans la variable système AREA. Sinon, en utilisant la fonction Visual LISP vla-get-Area. Dans ce cas, l'argument doit être du type VLA-OBJECT et non ENAME. PS : encore une fois, inutile de doubler tes messages... Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
vincentp010 Posté(e) le 6 août 2009 Posté(e) le 6 août 2009 Un petit exemple de ce qu'a expliqué (gile) : (defun c:aire () (setq ent (car (entsel "Selectionnez l'objet dont vous voulez connaitre l'aire"))) (command "AIRE" "o" ent) (setq aire (getvar "AREA")) (print) (princ "L'aire de l'objet est de ") (princ aire) (princ " m²") (print) ) Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
