bonjours a tous
j'essais d'employer ce code:
(setq refname "c:\\TRANS\\list.lst")
(if (/= nil (setq dwg_Lst (findfile refname)))
(progn
 (setq list_dwg_01 (open Dwg_Lst "r"))
 (while (/= nil (setq File_Name (read-line list_dwg_01)))
   (princ (strcat "\nLecture ligne a ligne du Fichier LIST.LST = "File_name))
(setq dwg (vla-open (vla-get-documents (vlax-get-acad-object)) File_name))
(setq newlen (- (strlen File_name) 4));retirer l'extention".dwg"
(setq File_name_2 (substr File_name 1 newlen))
(princ (strcat "\nSauvegarde du Fichier "File_name_2"_2000.DWG"))
(setq File_name_3 (strcat File_name_2 "_2004.DWG" ))
;;; extention saveas -->
;;;ac2000_dwg -->AutoCAD 2000 DWG (*.dwg)
;;;ac2000_dxf -->AutoCAD 2000 DXF (*.dxf)
;;;ac2004_dwg -->AutoCAD 2004 DWG (*.dwg)
;;;ac2004_dxf -->AutoCAD 2004 DXF (*.dxf)
(vla-saveas dwg File_name_3 ac2000_dwg)
;;;(vla-close (vla-item (vla-get-documents (vlax-get-acad-object)) File_name_3 ))
;;;(vla-close (vla-item File_name_3):vlax-false)
;;;(command "_.CLOSE")
 );end while
);end progn
);end if
(command "QUITTER" "O" "")
pour information le fichier list.lst est un fichier text
fait sous cmd : dir *.dwg /s/b > c:\TRANS\list.lst mis dans un bat
ce qui ne permet de gerer toutes les directories d'un coup.
en fait le programme tourne bien, a part le fait que le "close" ne s'effectue jamais
donc il fonctionne maladroitement sur de petite qantitée
et a un moment memoire pleine et quit.(pas trés propre)
a t'on la possibilite de fermer le fichier dans la boucle while?
Salut
Tu ouvres ton dessin et tu gardes le résultat avec la variable dwg.
Donc pour fermer ce dessin.
(vla-close dwg :vlax-false)
ps : pour obtenir le nom d'un fichier, regarde les fonctions vl-filename-*
pps : Regarde aussi la fonction vl-directory-files
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
bonjour
ok pour le
mais le
fait que la variable "dwg" n'existe plus
je vais quand même testé @+
  • 3 semaines après...
bonjour,
Aprés quelques essais
ce code fonctionne
il n'est pas optimisé, mais bon
(progn
(vla-activate (vla-open (vla-get-documents (vlax-get-acad-object)) File_name :VLAX-FALSE))
(setq newlen (- (strlen File_name) 4)) 				;; comptage du mot - 4 caractére
(setq File_name_2 (substr File_name 1 newlen))    	;;retirer l'extention".dwg"
(setq File_name_3 (strcat File_name_2 "_2000.DWG" ))		;; ajout de l'extention"_2000.dwg"
;;;___________________________________fermeture du fichier traité____________________________________________________
(vlax-for a (vla-get-documents (vlax-get-acad-object))
 (not (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply (function (lambda () (vla-close a))))))
;;;___________________________________________________________________________________________________________________
 );end while
);end progn
);end if
merci à vous tous pour vos informations
[Edité le 24/8/2009 par souchier]
bonjour,
ce code fonctionne
(progn
 );end while
);end progn
);end if
Salut
Je me suis permis de corriger deux ou trois trucs dans ton lisp.
(if (setq dwg_Lst (findfile refname))
 (progn
   (while (setq File_Name (read-line list_dwg_01))
     (setq File_name_3 (strcat (substr File_name 1 (- (strlen File_name) 4)) "_2000.DWG"))
     (princ (strcat "\nSauvegarde du Fichier " File_name_3))
   (close list_dwg_01)
