fredcaraib Posté(e) le 3 août 2009 Posté(e) le 3 août 2009 Salut Je débute dans le vrd et les questions commencent .je dois tracer des réseau basse tension mais je ne pose que des fourreaux. et des chambres de tirage. -quand je crée mon réseau, je ne trouve pas de fourreaux dans la liste. je ne pose pas de câbles, juste les fourreaux -J'ai deux fourreaux a placer, comment faire? un double réseau ou un réseau par fourreau.- je vais faire une tranché pour tous mes réseaux, secs et humides, dans le pire des cas 11 conduites et gaines. comment on fait des tranchées multiples a plusieurs réseaux ? merci les renseignements. j'ai le manuel de références et le manuel de formation, mais j'ai toujours autant de mal et peu de temps pour les comprendre.
thierry.garré Posté(e) le 4 août 2009 Posté(e) le 4 août 2009 tu choisis un modele de cable (peut importe le modele), puis tu y affecte un modele de fourreaux à l'aide de la commande edition canalisation cable. (j'ai déplacé ton message dans le forum adéquat) Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
fredcaraib Posté(e) le 6 août 2009 Auteur Posté(e) le 6 août 2009 ok merci les fourreaux sont a déterminer quand tu crées la conduite. par contre je n'ai pas trouver comment mettre un fourreau sans câble a l'intérieur. fred
