Dysfonctionnement de l\'orientation du gizmo
Salut à tous,
Contrairement à AutoCAD 2009, l'orientation du gizmo sur une face 3D à l'aide de SCUD ne ne se fait plus sur AutoCAD 2010 lorsque j'utilise la fonction rotation 3D par exemple.
J'ai vu qu'il existait une nouvelle variable DEFAULTGIZMO pour la gestion du gizmo. mais après avoir testé toutes les valeurs, pas de changement.
De plus, dans l'onglet de ruban Début, dans le groupe de fonction Sous-objet, les fonctions Gizmo sont inactives.
A priori c'est un bug, mais si quelqu'un a une solution je suis preneur.
@plus
Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP
http://www.git-cad.ch
Salut lili2006,
Merci pour ton message.
Question partage, je crois que beaucoup de membre de CADxp peuvent prendre exemple sur toi.
Cependant, il n'y a manifestement personne qui peut répondre à mon problème... snif, snif :(
Le sujet est en cours d'investigation chez Autodesk via le centre d'abonnement.
J'ai mis une vidéo explicative du problème sur la session CADxp de :
http://exo.git-cad.ch
Code d'accès = 57-f62sb2
Alors merci pour ceux qui ont une idée, mais je crois que je vais attendre le 1er Service Pack... :casstet: et continuer de travailler en 3D avec la 2009.
@plus
Salut à tous,
Eh ben ça alors, j'en reviens pas... les mecs du centre d'abonnement d'Autodesk ont été plus rapides que les membres de CADxp pour solutionner un problème :o :o :o :o
Bon OK, c'est les vacances :cool:
Ceci dit, je remercie M. Giancarlo Molo de chez Autodesk qui m'a bien expliqué comment fonctionne le fameux GIZMO dans AutoCAD 2010.
En cliquant sur le lien ci-dessous, vous trouverez, une vidéo explicative de la solution.
Code d'accès = 87-w36ta4
@plus
[Edité le 13/1/2010 par jifi]
Je dois dire que je ne me suis suis jamais vraiment servi de ce "gadget" apparu avec la version 2007, si ce n'est pour faire quelques essai.
Parce que je ne me sert pas des nouvelles fonctions ROTATION3D, DEPLACER3D... et continue à utiliser les anciennes commandes 3D (3DROTATION...) ou des commandes 2D après changement de SCU (difficile de se débarrasser de ses habitudes).
Salut (gile)
  Citation
D'accord avec toi, surtout si l'on est productif ;-)
Mais bon on est obligé de s'y mettre quand même pour nos formations ;)
Ceci dit, comme je ne faisais pas beaucoup de 3D et que je viens de faire un atelier 3D avec Vincent, je trouvais cette fonction très pratique.
De plus, je fais partie des Dinosaures modernes de l'AutoCAD selon quelques commentaires vu par-ci par-là :) Alors je touve ça cool :cool:
Bon, je crois que j'ai mérité mes vacances @ bientôt les CADxpiens.
  Citation
Merci Gile, je comprends enfin pourquoi mes rotations 3D ne marchaient plus depuis au moins deux ans.
la nuance entre les fonctions 3drotate et rotate3D, faut quand même la chercher!
Merci encore!
Plus de scu, vue pour faire mes rotations.......
Merci!
Pour ce qui est de la rotation du gizmo, les fonctions de commande à la souris ne fonctionnent pas chez AA, même sous la 2010
Cf le post d'un vecteur un peu grincheux...
http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=22336#pid96469
A+ c'est bientôt les vacances pour moi!!!!
Curcis__________________________________
Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!
Lumion
  • 2 ans après...
Je tombe sur ce sujet, pas tout à fait par hasard... et là où ça devient drôle, c'est quand vous traduisez en anglais:
en français ROTATION3D, c'est _3DROTATE en anglais
et en français 3DROTATION c'est _ROTATE3D en anglais...
Ils peuvent jamais faire comme tout le monde! :P
La tête vous tourne? C'est normal! :blink:
  Le 05/08/2009 à 16:06, (gile) a dit :
Je dois dire que je ne me suis suis jamais vraiment servi de ce "gadget" apparu avec la version 2007, si ce n'est pour faire quelques essai. Parce que je ne me sert pas des nouvelles fonctions ROTATION3D, DEPLACER3D... et continue à utiliser les anciennes commandes 3D (3DROTATION...) ou des commandes 2D après changement de SCU (difficile de se débarrasser de ses habitudes).
Tu peux aussi mettre GTDEFAULT à 1, ce qui provoquera l'apparition du gizmo si tu lances une simple opération DEPLACER, ROTATION ou ECHELLE dans une fenêtre avec un style visuel 3D. Même pas besoin de lancer 3DROTATION... <_<
