Texte multiligne DANGER
je pense que en ce vendredi je vais pousser un (petit) cout de gueule.
Je ne supporte pas les textes multiligne car la plus part du temps les gens les utilisent mal.
Pour moi l'inconvéniant des textes multiligne c'est qu'il possédent leur propre éditeur de texte qui est à mon sens trop complet, on peut à la fois changer le style du texte, afecter une couleur particulière.
Exemple,
Vous créez un texte multiligne sur le calque "texte" en couleur "du calque" et avec le style "romand". Dans l'éditeur de texte vous pouvez lui affecter le style 'arial" et lui donner la couleur " vert".
Seulement quand vous le selectionné et que vous regardez la palette des propriétées vous obtenez: le style "romand" et couleur 'du calque".
Et c'est là ou les ennuis commences.
Car je n'arrive pas a selectionner certain texte multiligne en fonction d'un critére.
Bref comment puis je faire pour séléctionner tous ces textes multiligne pour passer leur couleur en du calque afin que sur mon XREF il n'apparaissent plus en couleurs forcée.
NOTA: si je pouvais evité la décomposition se serait bien car ces texte sont intégré dans un cercle qui avec le style de texte forcé rentre dans le cercle en décomposant il récupère le style de texte standard qui forcément de rentre plus dans le cercle.
A+
Il existe des LISP qui suppriment les formatages dans les mtext.
J'avais fait un truc un peu radical ici pour supprimer tous les formatages.
Depuis, j'en ai fait un plus abouti mais je ne peux pas le publier ici.
Il y a aussi StripMtext qui marche pas mal et permet de choisir les formatages à supprimer.
Oui l'usine à gaz qu'est devenu le texte multilignes est une erreur de la part d'Autodesk. Il faut pratiquement une formation à part pour en maitriser toutes les subtilités, c'est de la folie. Le mieux est souvent l'ennemi du bien.
Perso, mise à part le fait du paramétrage de la couleur, style, police, etc... ou il faut faire attention, je trouve plus pratique les textes multilignes que sur une seule ligne.
Cela permet de gérer des puces, des numéros, des paragraphes, des tabulations, masquer l'arrière plan, etc..
En gros je gère le style, la police, la taille, et la couleur comme pour un texte simple mais en utilisant les avantages du multilignes.
Cela dit, il est clair qu'il devrait y avoir un outil unique où ce genre de problèmes n'existe plus.
A plus.
www.cad-is.fr
hello toutes tous
je vais y mettre mon petit coup ( de gueule ) aussi
parrait que ca fait du bien
pour les novices et autres
MTEXT = multilignes, ca commence a deux lignes, la dessus je suis d'accord on peut l'utiliser et d'ailleurs c'est fait pour ca
mais quand c'est pour ecrire un ET UN seul mot ou une seule ligne de texte
anotation de files ( x,y)
titre d'une piece
surface
j'en passe et des meilleurs
il devient impératif de passer par le simple TEXT
avantages :
permet une modification de texte a la volée avec le clavier ( le MTEXT il faut impérativement sortir en cliquant avec la souris )
plus facile avec des lisp de recopier le texte, sur plusieurs texte,
les intervertir,
changer leurs formats,
leurs points d'insertion
et de n'avoir a s'occuper que du texte sans se trimballer toute la mise en oeuvre des MTEXT
surement plus leger aussi dans un fichier
en gros penser a ceux qui utilise les LISP quand ils récuperent vos fichiers derriere
a+
tressss bon week end ensoseillé a vous
phil
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Je ne comprend pas NON plus l'utilisation de Texte MULTILIGNE pour écrire une seule ligne :casstet:
Ceux qui utilisent les textes multilignes ignorent souvent les BLOCS avec ATTRIBUTS !
Malheureusement là aussi je n'aime pas les ATTRIBUTS MULTILIGNE, c'est vraiment pas pratique à utiliser !!!!
Christian
[Edité le 1/8/2009 par rebcao]
Oui mais quand même. Regarde le LREPERERAP, on aime bien écrire des choses et le "compresser", lui trouver une pace dans un dessin. Ca n'est pas par hasard qu'il a été d'emblée créé avec du Mtext. Ecraser un Mtext en largeur est souvent utile, ca forme tout de suite un beau paté.
Sauf à faire un CTRL+ENTREE mais ça, tu aurais dû me demander !
Recemment j'ai eu à traiter un fichier pour décorer un vitrage avec des chiffres en un tas de tailles, orientations, de polices mais ....pas de styles de texte. Juste un seul.
Oui le défaut est que les indélicats font une bardée de Mtext et modifie la police dans le Mtext sans rien savoir des styles. Bonjour le etransmit qui ne sert à rien sans surveillance.
Tu vois je souffre aussi. J'ai dû créer un lisp dans les 30 minutes pour arriver à mes fins sous l'urgence avant de transmettre à un sous-traitant. C'est comme ça, c'est la vie. Puisse-je philosopher ?
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Ca c'est le même problème dans tous les éditeurs de textes.
Même les plus complexes comme Word ou OpenOffice.
Beaucoup forcent la police des titres ou autres parties du document sans utiliser les styles.
Et lorsqu'il faut modifier le document c'est casse pied.
Mais tout ça c'est une question d'organisation.
Ce qui est surtout à mon sens bizarre dans AutoCAD c'est d'avoir crée 2 types de textes différents.
Pour embrouiller tout le monde y a pas mieux.
Et je rapelle aussi que si le texte multiligne est devenu aussi complet c'est pour assurer une meilleur compatibilité avec Word.
Le but étant de pouvoir faire un copier coller depuis Word sans perdre la mise en page.
