vogesenblitz Posté(e) le 29 juillet 2009 Posté(e) le 29 juillet 2009 Bonjour tout le monde, je cherche a modéliser un vérin hydraulique sous forme d'assemblage (fût et tige, ce qui m'intéresse c'est l'encombrement extérieur et la course de celui-ci). J'ai fait des essais en plaçant une contrainte de placage axe-axe entre le fût et la tige puis une contrainte de transition entre 2 surfaces pour modéliser ma course. l'assemblage seul fonctionne impeccablement. J'enregistre le tout dans ma bibliothèque (vérin.iam+fût.ipt+tige.ipt).Je crée un assemblage levier.iam dans lequel je place mon vérin.iam que je le rends flexible. Ma tige de vérin rentre et sort en cliquant dessus avec la souris et en déplaçant le pointeur. 2 problèmes:- cela fonctionne en fonction de la lune, de la force des courants d'air et de la flexibilité de la queue de la vache, bref pas tout le temps et surtout pas quand je veux.- Si la tige n'a pas un bout cylindrique taraudé, il y a un problème d'orientation. Merci de vos réponses. PS; j'ai déjà testé les solutions du post suivant: http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=20485#pid
Guillaume MASSART Posté(e) le 30 juillet 2009 Posté(e) le 30 juillet 2009 La flexibilité ne fonctionne que si il existe des degrés de liberté dans l'assemblage.Au besoin, créer une représentation positionnelle qui "masque" une contrainte, donc libère la mobilité.Par exemple pour le vérin, une représentation:tige rentréetige sortietige libre (masquer la contrainte)Ca devrait fonctionner (pas tester mais c'est logique je pense) [Edité le 30/7/2009 par gmassart] Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
