Tramber Posté(e) le 13 mai 2004 Posté(e) le 13 mai 2004 Comment fait-on pour spécifier le chemin de démarrage est d'enregistrement des pièces. Avoir la boite de dialogue qui s'ouvre au bon endroit quoi ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Eric Posté(e) le 13 mai 2004 Posté(e) le 13 mai 2004 La aussi c'est l'autocadien qui parle. Il faut savoir qu'inventor fonctionne avec des liens : en effet l'ensemble est composé de pièces qui sont toutes des fichiers liés au fichier d'ensemble. (un peu comme les xref sous AutoCAD) La mise en plan fait un lien vers le fichier d'ensemble ou le fichier de pièce. Pour qu'inventor n'ai pas à mémoriser le chemin exact de chaque fichier, on utilise ce que l'on appelle un projet. Le projet est un ensemble de dossier ou se trouve tous les fichiers de l'ensemble ou des pièces... Par ce procédé Inventor cherche tous les fichiers liés dans les dossiers déclarés dans le projet.Ainsi on peut par la suite déplacer des fichiers d'un dossier à l'autre sans qu'Inventor ne perde le lien (Pas bête). Pour créer un projet tu va dans fichier - projetEnsuite tu créer ton projet individuel pour commencer puis tu indique un dossier principal (c'est sur ce dossier que va pointer la commande ouvrir ou enregistrer).Puis, une fois crée tu double clic sur le projet pour l'activer et tu peux rajouter éventuellement d'autre dossiers dans groupe de travail. Quand tu va sur ouvrir tous les dossiers du projet sont en partie gauche et tu n'as qu'a cliquer sur un des dossier pour l'ouvrir. Tu va voir au début ca à l'air chiant et compliqué mais à la longue ca s'avère super pratique. A plus Eric Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Dominique Posté(e) le 14 mai 2004 Posté(e) le 14 mai 2004 Bonjour, J'apporterais quelques précisions à ce que dit Eric. Effectivement, dans Inventor tout est basé sur des fichiers séparés. Par exemple pour un ensemble de 20 pièces, on aura 22 fichiers. - 20 fichiers pièces (IPT)- 1 fichier ensemble (IAM)- 1 fichier de vue de conception (IDV) L'élément hierarchiquement le plus haut est la mise en plan (IDW). Car rien ne peut référencer un IDW par contre un IDW peut référencer un IAM ou un IPT, un IAM peut référencer un autre IAM ou un IPT et un IPT peut référencer un IAM ou un autre IPT. De plus Inventor stocke dans le fichier IAM toutes les informations sur l'emplacement de chacune de ces pièces donc il n'a pas besoin de projet pour travailler. Le projet est là pour le ou les utilisateurs, il permet de structurer le stockage des données et comme le souligne Tramber, il permet de fixer les différents chemin d'enregistrement et de recherche. Le fait de travailler avec des projets, permet de partager des bibliothèques, des parties de machines. L'avantage aussi c'est que si vous déplacez une partie des assemblages ou pièces à l'intérieur du projet, comme Inventor ne trouve pas les éléments la ou il dervraient être, il les recherchera dans la structure du projet. Sur le CD Inventor il y a un fichier très bien fait concernant les projets. ..\bin\acadfeui\Docs\Autodesk Inventor File Management.doc Slts Dom Slts Dom
Tramber Posté(e) le 14 mai 2004 Auteur Posté(e) le 14 mai 2004 Merci les gars et RDV à la prochaine question. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
