GögøT Posté(e) le 28 juillet 2009 Posté(e) le 28 juillet 2009 Bonjour à tous cher cadiens! Suite à l'abandon des profilés UAP, existe-t-il une mise à jour permettant d'ajouter la gamme des profilés UPE dans le centre de contenu ? :question: Ou bien faut-il créer sa propre gamme dans la bibliothéque ? Merci par avance. ;) GöT Inventor Pro 2013Windows Seven 64bits
Guillaume MASSART Posté(e) le 28 juillet 2009 Posté(e) le 28 juillet 2009 :)Super intéressé aussi, j'avais ouvert un sujet pour ça sans réponse.Condamné à faire ma bibliothèque pour frame generator...Par contre j'ai du merdouillé dans la création, j'ai des noms d'approvisionnement bizarre...On les utilise pour faire des chariots guidés (chemin de roulement) mais bon là on vient de passer aux rouleux combinés WINKEL, c'est plus simple, moins cher que notre solution et plus "standard"... Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
GögøT Posté(e) le 28 juillet 2009 Auteur Posté(e) le 28 juillet 2009 Sinonil y a peut-être moyen de copier la bibliothéque UAP, de la modifier sous excel avec les dimensions qui correspondent aux UPE et de l'enregistrer dnas sa propre biblio... :casstet: A essayer quand même, mais c'est vrai que ce serait plus simple si une mise à jour existait ou si quelqu'un l'avait fait ... Appel à la population CADienne !! :P voir http://www.mecatools.free.fr/mecatools.html [Edité le 28/7/2009 par GögøT] [Edité le 28/7/2009 par GögøT] Inventor Pro 2013Windows Seven 64bits
Guillaume MASSART Posté(e) le 29 juillet 2009 Posté(e) le 29 juillet 2009 la modification sous excel casse toutfaut éditer le xml directementJe suis en train de le faire...Je poste dès que j'ai fini Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
Guillaume MASSART Posté(e) le 29 juillet 2009 Posté(e) le 29 juillet 2009 Ayéhttp://www.piou2fois.info/cadxp/upe.zip Attention pour le rajouter (IV 2008)ouvrir l'iptallez dans le frame generator custome toolsimporter le fichier IPT dans la baseexporter les paramètres sauf les 2 premiers (d7 et l'autres, il ne faut prendre que les G_C... et ex)puis dans la gestionexporter le fichier xmlil faut copier les 22 premières lignes du fichier exporter, remplacer les 22 premières lignes de mon fichier xml et c'est ok à priori Me tenir au courant, j'ai peut être fait des fautes de frappes dans le lot... Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
