Raccourcis clavier autocad 2010 FR
Bonjour
Serait’ il possible de me rappeler la procédure pour personnaliser les raccourcis clavier ? Malheureusement la fonction aliasedit à taper au clavier ne marche pas…
Version d’autocad 2010 FR
merci de vos infos
Sauf, si cela à changer dans la version 10, mais sinon tu fais "Outil/Personnaliser/Paramètre de programme (PGP).
Cela t'ouvre le fichier PGP dans lequel tu trouveras tous les raccourcis clavier définit par défauts et où tu pourras mettre les tiens.
Par contre un redémarrage d'Autocad est nécessaire pour que les modifs soit prises en compte.
A plus.
www.cad-is.fr
ALIASEDIT est une fonction EXPRESS. Les EXPRESS sont-ils installés ? Pas certain....
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Salut zefoxs
2 solutions dans AutoCAD 2010
1ère solution :
Modifier le fichier AutoCAD.pgp
Pour y accéder par les rubans -> onglet = Gérer -> Groupe de fonction = Personnalisation -> "Modifier les alias"
2ème solution :
Modifier le fichier cuix
Il existe une vidéo explicative dans l'aide AutoCAD (touche [F1])
Il suffit de faire une recherche avec le mot clé "raccourcis"
@plus
Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP
http://www.git-cad.ch
Merci de vos réponses ...
Il est vrai que cela m'a étonné que le fonction aliasedit est inconnue.. Comme ce n'est pas moi qui a installé le logiciel, je ne sais pas si la les fonctions EXPRESS sont installées.
j'ai essayé la méthode cuix mais à mon avis j'ai été un peu vite et j'ai raté la liste des différentes fonctions.
j'essayerai ce soir .
Bonjour à toutes et tous,
On peut éviter le redémarrage avec la commande
"REINIT" =>
Cocher alors le bouton radio "Fichier PGP"
http://free0.hiboox.com/images/3109/805cef7ee8521aeec6a560b63c2032f7.jpg
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
  • 1 an après...
Je me permets de remonter ce sujet, qui est l'un des plus récents abordant les ALIAS de commandes.
Est-ce possible (et si oui, comment) de personnaliser des alias de plusieurs commandes ?
Exemple, je voudrais taper 2 et qu'autocad exécute :
DÉCALER, valeur = 2, ENTRER
J'ai essayé en créant un "bouton personnalisé" avec la bonne macro et en ajoutant un
" nom d'affichage de la commande "
... mais ça ne fonctionne apparemment pas.
Une seule chose à dire : MERCI CADxp !
