pierrick1303 Posté(e) le 24 juillet 2009 Posté(e) le 24 juillet 2009 Bonjour, j'ai créé un attribut de bloc dans le but de pouvoir remplir rapidement des zones prédéfinies d'un cartouche. Lors de l'insertion du bloc concerné, Autocad est sensé me demander la valeur que je veux donner à l'étiquette au travers d'une invite. Je ne comprends pas pourquoi, alors que je n'ai rien touché (le paramètre "constant" de l'étiquette n'étant pas coché), lorsque je décide d'insérer ce type de bloc, l'invite n'apparait plus et seul le nom de l'étiquette s'inscrit sur le dessin. Même lorsque je modifie sa valeur à l'aide de l'interface des propriétés, rien n'y fait.Si quelqun pouvait m'aider cela me permettrait de ne pas tout recommencer. :o Merci d'avance.
Tramber Posté(e) le 24 juillet 2009 Posté(e) le 24 juillet 2009 1. il est explosé et ton attribut n'est plus emprisonné dans un bloc2. La variable ATTREQ n'est pas à 1 et les valeurs ne te sont plus demandées avec la coincidence troublante que la valeur par défaut correspond au nom de l'étiquette. Ca doit être une de ces 2 raisons. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
lecrabe Posté(e) le 24 juillet 2009 Posté(e) le 24 juillet 2009 Hello Si tu charges ton dessin de bloc/symbole et que tu selectionnes ce qui te semble être l'attribut ... Est ce que AutoCAD te dit bien qu'il s'agit d'un attribut (Non constant) dans la case de dialogue des propriétés ? Et pour la partie graphique, tu dois avoir des lignes, arcs, polylignes, textes, hachures, etc ... Sinon en effet, je suppose que dans ton dessin de travail, tu as ATTREQ = ZERO alors qu'il devrait être égal à UN ! :exclam: De même, svp tu vérifies que tu as bien ATTDIA = UNainsi tu auras une case de dialogue pour remplir les attributs Car si ATTDIA = ZERO , touit se passe sur l'écran texte ! :( En résumé, je soutiens avec ardeur Tramber ! :) Le Decapode [Edité le 24/7/2009 par lecrabe] Autodesk Expert Elite Team
pierrick1303 Posté(e) le 24 juillet 2009 Auteur Posté(e) le 24 juillet 2009 Tout d'abord merci pour ces réponses rapides. Les variables sont à 1 et il me confirme bien que l'objet que je sélectionne est bien un attribut.Le phénomène est inchangé et se répète pour tous les blocs que j'ai ainsi créés, même lorsque je recommence l'opération. Je la détaille (peut etre l'erreur provient de là): Dessin-->bloc-->definition des attributspuissélection de l'attribut, et création d'un bloc. Lorsque je demande d'insérer ce bloc, seul le nom de l'étiquette apparait... Encore merci Messieurs.
(gile) Posté(e) le 24 juillet 2009 Posté(e) le 24 juillet 2009 Quand tu insères le bloc avec la commande INSERER, la case à cocher "Décomposer" n'est elle pas cochée ? Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
laud69 Posté(e) le 24 juillet 2009 Posté(e) le 24 juillet 2009 Bonjour, Comment as tu créé ton bloc cartouche ? As tu créé ton bloc en Wbloc ? Ou bien en bloc interne au dessin ? C'est peut être juste un soucis de blocs imbriqués.Peut être qu'u lieu d'inserer le bloc cartouche qui a des attributs, tu insere le dessin qui contient le bloc cartouche ... ++
pierrick1303 Posté(e) le 24 juillet 2009 Auteur Posté(e) le 24 juillet 2009 C'est bon ça fonctionne à nouveau! :D La case "décomposer" était cochée lors de l'insertion du bloc... Merci beaucoup votre aide m'a épargné bien des sueurs! Encore merci. Bonne soirée à tous et toutes.
(gile) Posté(e) le 24 juillet 2009 Posté(e) le 24 juillet 2009 C'est ce qu'avait suggéré Tramber : 1. il est explosé et ton attribut n'est plus emprisonné dans un bloc Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
