MAX_Mafel Posté(e) le 24 juillet 2009 Posté(e) le 24 juillet 2009 Bonjour,J'aurais besoin d'avoir des informations sur cet outil. Je l'utilise actuellement, mais j'ai l'impression qu'il ne fonctionne pas correctement. Lorsque j'ajoute un composant de la bibliothèque dans mon assemblage et que je le l'enregistre ensuite, toutes les pièces se copient dans mon répertoire de travail alors que tous les liens menant a la bibliothèque ont été enregistrés dans le search path. D'où peut venir le problème?
hoppla Posté(e) le 24 juillet 2009 Posté(e) le 24 juillet 2009 Le SEARCH_PATH est une option qui permet de retrouver les composants stockés dans les répertoires que tu as indiqués. Pour les y enregistrer la 1ère fois c'est à toi de sélectionner manuellement le bon dossier.
MAX_Mafel Posté(e) le 24 juillet 2009 Auteur Posté(e) le 24 juillet 2009 Oui, mais le problème c'est que normalement le composant de la bibliothèque doit rester dans son répertoire lors de l'enregistrement de l'assemblage, alors que moi il s'importe dans mon répertoire de travail où mon assemblage est enregistré.
hoppla Posté(e) le 24 juillet 2009 Posté(e) le 24 juillet 2009 Il y a 2 pistes ... Soit tu n'utilises pas la bonne commande pour enregistrer (il y a un menu de sauvegarde pour tout copier en local). Soit ton config.pro est configuré pour stocker les fichiers distants en local. [Edité le 27/7/2009 par hoppla]
MAX_Mafel Posté(e) le 27 juillet 2009 Auteur Posté(e) le 27 juillet 2009 Ca vient peut etre du config.pro alors. Comment dois-je faire pour vérifier qu'il y a bien un problème a ce niveau?
didi427 Posté(e) le 27 juillet 2009 Posté(e) le 27 juillet 2009 Ce réglage se fait dans le configpro par ces deux variables : save_object_in_current!**********yes, no!**********Utilisée avec l'option override_store_back.!**********yes: Enregistre les objets récupérés d'un répertoire où vous n'avez pas!**********l'accès en écriture dans le répertoire courant.!**********no: Les objets ne seront pas enregistrés du tout.!**********Les objets à enregistrer* sont déterminés par le réglage!**********de l'option save_objects. ET : override_store_back!**********yes, no!**********Force la sauvegarde des objets récupérés d'autres répertoires dans!**********le répertoire de travail courant.!**********yes: Sauvegarde les objets dans le répertoire de travail courant.!**********no: Sauvegarde les objets dans leur répertoire d'origine.!**********Lorsque l'option est réglée à "no" et que vous n'avez pas de!**********permission en écriture dans le répertoire origine, l'option de!**********configuration "save_object_in_current" entre en jeu. Il faut aussi vérifier le réglage de l'option "Save_objects" : save_objects!**********all, changed, changed_and_specified!**********Détermine comment les objets sont sauvegardés.!**********all: Sauvegarde tous les objets tout le temps.!**********changed: Ne sauvegarde que les objets qui ont été modifiés.!**********changed_and_specified: Sauvegarde toujours l'objet de haut niveau et!**********les objets dépendants qui ont été modifiés. Voili voilou ! @++ Did it !!!
