PHILPHIL Posté(e) le 23 juillet 2009 Partager Posté(e) le 23 juillet 2009 hello est il possible par LISP de faire un "pan" ( determiné ou pas ) dans plusieurs fenetre a la fois ma methode actuelle est :3 à5 fenetre par presentations"eo" pour entre dans une fenetre"pan" et tout la tatoin pour me deplacer dans la fenetre"control+R" pour passer a la fenetre suivante"pan" et tout la tatoin pour me deplacer dans la fenetre5 fois ....... est ce qu'il serait possible de selectionnner les 5 fenetres et que le LISP face un "PAN" ( determiné) dans chaque fenetre l'une apres l'autre ??? peut etre que ce LISP existe déja ?? a+ phil Autodesk Architecture 2023 sous windows 11 64 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bred Posté(e) le 23 juillet 2009 Partager Posté(e) le 23 juillet 2009 Salut, j'ai regardé pour faire un truc.. mais je n'y arrives pas... Je voulais copier une vue d'une fenêtre de base sur plusieur autre selectionnée, mais je n'arrive pas à applique le centre de la vue (viewctr) aux autres fenêtre.... Je pense qu'il doit y avoir une astuce en nommant la vue de base et en l'apllicant aux autres fenêtres... je regarderais si j'y arrive. désolé. Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tramber Posté(e) le 23 juillet 2009 Partager Posté(e) le 23 juillet 2009 Voir ici Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tramber Posté(e) le 23 juillet 2009 Partager Posté(e) le 23 juillet 2009 Je suis lispeur. Mais pour les copains qui connaissent pas je trouve toujours plus rigolo de proposer un SCRIPT : CVPORT 2 -PAN 0,0 1000,1000 CVPORT 3 -PAN 0,0 1000,1000 CVPORT 4 -PAN 0,0 1000,1000 CVPORT 5 -PAN 0,0 1000,1000 CVPORT 6 -PAN 0,0 1000,1000 CVPORT 7 -PAN 0,0 1000,1000 CVPORT 8 -PAN 0,0 1000,1000 CVPORT 9 -PAN 0,0 1000,1000 CVPORT 10 -PAN 0,0 1000,1000 CVPORT 11 -PAN 0,0 1000,1000 CVPORT 12 -PAN 0,0 1000,1000 CVPORT 13 -PAN 0,0 1000,1000 CVPORT 14 -PAN 0,0 1000,1000 CVPORT 15 -PAN 0,0 1000,1000 CVPORT 16 -PAN 0,0 1000,1000 CVPORT 17 -PAN 0,0 1000,1000 CVPORT 18 -PAN 0,0 1000,1000 CVPORT 19 -PAN 0,0 1000,1000 CVPORT 20 -PAN 0,0 1000,1000 CVPORT 21 -PAN 0,0 1000,1000 CVPORT 22 -PAN 0,0 1000,1000 CVPORT 23 -PAN 0,0 1000,1000 Même consigne que pour d'autres messages. Se mettre d'abord dans une fenêtre et désactiver les accrobj.Par contre le -PAN est "déterminé"..... Je batis souvent mes script avec excel (voir mon 1000ème message !) Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHILPHIL Posté(e) le 23 juillet 2009 Auteur Partager Posté(e) le 23 juillet 2009 hello tous toutes merci vous venez de me donner des pistes bred je pense plus a la solution de rentrer dans la fenetre faire un pan de 0,0 vers x,y et en ressortir et passer a la suivante faut que je teste ca bonne soirée a+ phil Autodesk Architecture 2023 sous windows 11 64 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
(gile) Posté(e) le 23 juillet 2009 Partager Posté(e) le 23 juillet 2009 Salut, Une solution en LISP (plus polyvalente qu'un script (defun c:test (/ vp1 ss p1 p2 n) (and (or (/= (getvar 'ctab) "Model") (prompt "\nCommande non accessible en espace objet") ) (vl-cmdf "_pspace") (princ "\nSélectionnez la fenêtre référence") (setq vp1 (ssget "_:S:E" '((0 . "VIEWPORT")))) (setq vp1 (ssname vp1 0)) (princ "\nSélectionnez les fenêtres") (setq ss (ssget '((0 . "VIEWPORT")))) (or (ssdel vp1 ss) T) (vl-cmdf "_mspace") (setvar 'cvport (cdr (assoc 69 (entget vp1)))) (vl-cmdf "_pan" (setq p1 (getpoint "\nSpécifiez le point de base: ")) (setq p2 (getpoint p1 "\nSpécifiez le deuxième point: ")) ) (setq n 0) (while (setq vp (ssname ss n)) (setvar 'cvport (cdr (assoc 69 (entget vp)))) (vl-cmdf "_pan" p1 p2) (setq n (1+ n)) ) (vl-cmdf "_pspace") ) (princ) ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHILPHIL Posté(e) le 23 juillet 2009 Auteur Partager Posté(e) le 23 juillet 2009 hello gile tu connais deja la réponse <acronym class=dict title= caaaa marche merci est ce que je vais pouvoir modifier le lisp en determinant p1 et p2 a l'avance ??normalement ouile vl-cmdf ne devrait pas poserde souci ?, bo je test ca et vous informe merci a+phil Autodesk Architecture 2023 sous windows 11 64 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHILPHIL Posté(e) le 23 juillet 2009 Auteur Partager Posté(e) le 23 juillet 2009 hello gile j'ai un peu modifie ton LISpmercipourquoi devoir selectionner une fenetre de référence ?? a+phil celui si marche comme un "-PAN" a l'enversje connais par avance la cible version sans avoir a selectionner une fenetre de référence dfxy : déplacement positif sur X et possitif sur Y rajout de : [surligneur] (command "scu" "")[/surligneur] et [surligneur] (command "scu" "p")[/surligneur]si la fenetre a subit une rotation de vue et que l'on connaisse le deplacement par rapport a l'espace objet a suivre dfxxy : déplacement negatif sur X et possitif sur Ydfxyy : déplacement positif sur X et négatif sur Ydfxxyy : déplacement négatif sur X et négatif sur Y (defun c: DFXY (/ vp1 ss p1 p2 n) (setvar "cmdecho" 0) (setq FEALPHA (atof (getcfg "APPDATA/FEALPHA"))) (setq FEBETA (atof (getcfg "APPDATA/FEBETA"))) (initget 4) (setq TMP1 (getdist (strcat "\nENTRER LA VALEUR DE FE_ALPHA ( SUR X ) <" (rtos FEALPHA 2 8) ">: "))) (if TMP1 (setq FEALPHA TMP1) ) (initget 4) (setq TMP2 (getdist (strcat "\nENTRER LA VALEUR DE FE_BETA ( SUR Y ) <" (rtos FEBETA 2 8) ">: "))) (if TMP2 (setq FEBETA TMP2) ) (and (or (/= (getvar 'ctab) "Model") (prompt "\nCommande non accessible en espace objet") ) (vl-cmdf "_pspace") ;;; (princ "\nSélectionnez la fenêtre référence") ;;; (setq vp1 (ssget "_:S:E" '((0 . "VIEWPORT")))) ;;; (setq vp1 (ssname vp1 0)) (princ "\nSélectionnez les fenêtres") (setq ss (ssget '((0 . "VIEWPORT")))) ;; (or (ssdel vp1 ss) T) (vl-cmdf "_mspace") ;;; (setvar 'cvport (cdr (assoc 69 (entget vp1)))) ;;; (vl-cmdf "_pan" (strcat (rtos FEALPHA 2 8) "," (rtos FEBETA 2 8)) "0,0") (setq n 0) (while (setq vp (ssname ss n)) (setvar 'cvport (cdr (assoc 69 (entget vp)))) (command "scu" "") (vl-cmdf "_pan" (strcat (rtos FEALPHA 2 8) "," (rtos FEBETA 2 8)) "0,0") (command "scu" "p") (setq n (1+ n)) ) (vl-cmdf "_pspace") ) (setcfg "APPDATA/FEALPHA" (rtos FEALPHA 2 8)) (setcfg "APPDATA/FEBETA" (rtos FEBETA 2 8)) (setvar "cmdecho" 1) (princ) )[Edité le 23/7/2009 par PHILPHIL] [Edité le 28/7/2009 par PHILPHIL] Autodesk Architecture 2023 sous windows 11 64 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
(gile) Posté(e) le 23 juillet 2009 Partager Posté(e) le 23 juillet 2009 J'utilise une fenêtre de référence pour spécifier le "pan" à l'intérieur de celle-ci.Mais si tu connais par avance les valeurs du panoramique, ce n'est pas nécessaire. Le truc pour activer les fenêtres c'est de récupérer l'ID des fenêtres sélectionnées (code DXF 69) et d'en passer la valeur à CVPORT. J'utilise vl-cmdf parce que cette fonction retourne T si les arguments sont valides (command retourne toujours nil) et que j'imbrique toutes les expressions dans un (and ...) pour que l'interprétation s'arrête si une expression retourne nil. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHILPHIL Posté(e) le 23 juillet 2009 Auteur Partager Posté(e) le 23 juillet 2009 hello gile comme apparement je defini le X,Y du "PAN" jsute avant avec FEALPHA et FEBETAje peux donc enlever la premiere selection "fenetre de référence"ok le ( and ... ) fait que si le programme plante pour quelques raisons que se soit il en sort automatiquement sans tourner pendant des heures sans que l'on sache pourquoi j'ai la touche "echap" facile mais des fois avec autocad ca tourne sans que l'on puisse l'arretersi si !! ca arrive sous autocad ok merci gile je te dois combien ?? ( en euros ) a+ phil Autodesk Architecture 2023 sous windows 11 64 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
