Restitution de contour
J'aimerai savoir si il existe un équivalent sous microstation de la commande "restitution de contour" d'autocad. J'ai trouvé la commande creer region qui me permet de le faire de façon manuel en selectionnant l'interieur de mon polygonne. Mais j'aimerai le lancer de façon automatique sur tout le dessin.
Quelqu'un aurait il une solution
Merci d'avance.
Je suis en train de vectoriser des objets sur une carte. Je cherche une fonction "topologique" qui permette de reconstituer automatiquement des contours (polylignes fermées) à partir de points d'identification se trouvant à l'interrieur des contours à creer.
Le but est d'éviter de digitaliser plusieurs fois les segements communs à plusieurs objets.
J'ai trouvé la fonction créer région qui permet, en cliquant dans l'objet à fermer, de recreer une polyligne fermée formant le contour de mon objet.
Lors de ma vectorisation, j'ai creer un point dans chaque contour a recreer. Mon objectif serait de recreer tous les contours de tout mon dessin automatiquement. Pour cela j'aimerai simplement indiquer le niveau des identifiants pour lesquel il doit recreer les contours. ( le niveau de mes points)
Voila je ne sais pas si c'est assez clair mais ce n'est pas simple à expliquer.
  • 3 semaines après...
