solyrics Posté(e) le 23 juillet 2009 Posté(e) le 23 juillet 2009 Bonjour, Je voudrais savoir s'il y a moyen de désactiver le chargement des macros en VB. Je m'explique : J'ai fait un programme pour convertir des fichiers DWG en PDF avec le printer "DWG to PDF.pc3" mais s'il y a des macros sur le fichier, j'ai une fenêtre qui me propose 3 options (Désactiver les macros/Activer les Macros/Ne pas charger la macro). Je voudrais par défaut que ce soit l'option 3 qui soit sélectionnez sans interface utilisateur ! J'ai pensé à changer la clé de registre avant et après la conversion mais ce n'est pas la meilleure solution, donc j'aimerais trouver une autre méthode !
solyrics Posté(e) le 23 juillet 2009 Auteur Posté(e) le 23 juillet 2009 Bon n'ayant rien trouver, j'ai désactivé les macros pour les clés de registre. Si ca intéresse quelqu'un faites moi signe !
bazoul Posté(e) le 23 juillet 2009 Posté(e) le 23 juillet 2009 Question toute bête,en mettant la variable "FILEDIA" à 0 sa devrait normalement supprimer l'affichage de la boite de dialogue,as tu essayé?
solyrics Posté(e) le 24 juillet 2009 Auteur Posté(e) le 24 juillet 2009 Bonjour, Merci pour ton aide bazoul. Je n'ai pas encore essayer la variable "filedia" car j'ai lu qu'elle écrivait dans la base de registre donc ca revient à ce que j'ai fait.Mais je vais me pencher dessus à l'avenir quand même car les versions d'Autocad évoluant, la variable filedia ne devrait pas changer mais la version d'autocad par le registre si !!! Merci
