l56 Posté(e) le 23 juillet 2009 Posté(e) le 23 juillet 2009 Dans l'espace objet mes polylignes eppaissent sont vides alors que dans l'espace de présentation ces mêmes polylignes sont pleines. Et FILLMODE = 1. Y-a-til une autre variable qui gere l'affichage des polylignes et/ou des solides ? Merci à ceux qui savent.Bonne journée.
(gile) Posté(e) le 23 juillet 2009 Posté(e) le 23 juillet 2009 Salut, Je ne vois pas le rapport avec Visual LISP... Mais j'ai peut-être une piste : le remplissage des polylignes n'est affiché que si le plan de la polyligne est parallèle au plan de la vue.Essaye, dans l'espace objet : -VUE puis Haut (ou _-VIEW puis _Top) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lecrabe Posté(e) le 23 juillet 2009 Posté(e) le 23 juillet 2009 Hello Si tu vois le trait de jonction à chaque sommet de tes polylignes 2D (avec largeur globale > 0) c sans doute que tu es passé dans un style de visualisation 3D ! :o Et malheureusement je ne me souviens plus du tout de la commande magique pour revenir au mode normal d'affichage car la commande STYLESVISUELS ou repasser en mode 3DORBIT et remettre le style visuel 2D Filaire n'est en général pas suffisant !! :( Tu peux aussi re-inserer ton DWG dans un DWG vierge puis DECOMPOSER puis PURGER Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
l56 Posté(e) le 23 juillet 2009 Auteur Posté(e) le 23 juillet 2009 Meci à vous 2.Je vais vérifier tous ça. a+
