_christian_ Posté(e) le 23 juillet 2009 Posté(e) le 23 juillet 2009 Bonjour J'aimerai avoir plusieurs fenêtres dans une présentation Covadis. je maîtrise assez mal Autocad, une petite formation me ferait du bien. J'arrive à créer une deuxième fenêtre à l'intérieur, mais les entités de ma présentation principal restes apparentes et quand je reviens dans ma présentation principal si je souhaite faire des modifications dans ma fenêtre créer, je n'arrive plus a y accéder. Si quelqu'un a des infos ou un petit tutaux je suis preneur Merci d'avance Autocad Map 3D 2018Covadis Autopiste version 17.0eMensura Génius V8
La Lozère Posté(e) le 23 juillet 2009 Posté(e) le 23 juillet 2009 Salut,Tu as 2 solutions.A la place de faire ta 2ième fenêtre "l'intérieur de ta présentation principale", tu la fais à coté, mais il ce peut qu'il faille revoir la mise en page pour que tes 2 fenêtres s'impriment correctement. http://free0.hiboox.com/images/3009/7775fae0b8a02d3c277ef2bb19593d83.jpg Mais, si tu veux absolument que ta 2ième fenêtre soit sur ta fenêtre principale, dans ce cas, la fenêtre principale doit être faite avec un contour non rectangulaire (Commande FMULT avec option P pour polygonal, ou O pour convertir une polyligne) qui détour ta 2ième fenêtre. http://free0.hiboox.com/images/3009/6093b8d58bbca1a10dc21e054861736d.jpg Un léger décalage pour ne pas avoir le raccord qui passe au même endroit. http://free0.hiboox.com/images/3009/16b294c708a8d6bc5502d0884210f1d4.jpg Et si tu ne veux pas voir le cadre de la fenêtre, il suffit de la mettre dans un calques que tu gèle. Il existe peut-être une autre solution, mais je ne la connais pas.Dis-nous si cela te convient.A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
lili2006 Posté(e) le 23 juillet 2009 Posté(e) le 23 juillet 2009 Bonjour à toutes et tous, Pour passer d'une fenêtre à l'autre => "Control + R " Pour une fenêtre dans une fenêtre, pour faire suite aux explications de adat-btp, tu peux également consulter ce post et ces divers liens,... Explication de (gile) en images,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3c https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
_christian_ Posté(e) le 23 juillet 2009 Auteur Posté(e) le 23 juillet 2009 Merci de vos réponses j'ai essayé vos méthodes qui fonctionnent sauf que j'ai toujours les objets de la fenêtre principal qui apparaissent, donc j'ai rajouté un _wipeout sur les trois fenêtres où je veux faire apparaitre mes coupes. Merci Autocad Map 3D 2018Covadis Autopiste version 17.0eMensura Génius V8
lili2006 Posté(e) le 23 juillet 2009 Posté(e) le 23 juillet 2009 Re, As-tu bien regardé cette réponse de (gile) ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3c https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
_christian_ Posté(e) le 24 juillet 2009 Auteur Posté(e) le 24 juillet 2009 Coucou Je pense que mon problème viend de ma présentation initiale faite par Covadis Merci quand même Autocad Map 3D 2018Covadis Autopiste version 17.0eMensura Génius V8
lili2006 Posté(e) le 24 juillet 2009 Posté(e) le 24 juillet 2009 Bonjour à toutes et tous, J'utilise également covadis. Celui-ci se sert des présentations AutoCAD, donc pas de pb pour reproduire la méthode décrite par (gile). Si tu veux envoyer ton fichier ou un extrait , je veux bien te le faire,.. Depuis ce site, par exemple, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3c https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
rebcao Posté(e) le 24 juillet 2009 Posté(e) le 24 juillet 2009 Bonjour, Il faut aussi penser à GELER les calques dans la fenêtre courante ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
La Lozère Posté(e) le 24 juillet 2009 Posté(e) le 24 juillet 2009 Salut,Exacte, Covadis te génère une présentation rectangulaire. Dans ton cas, il faut supprimer la fenêtre de cette présentation et en recréer une suivant les méthodes indiquées.Ensuite pour avoir le carroyage au bonne endroit, dans la nouvelle fenêtre, tu fais un "Zoom/fenêtre" en t'accrochant sur les coins du cadre crée dans l'espace objet par Covadis.A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
