insertion pdf ..... petit soucis
bonjour à toutes et à tous ,
j'ai decouvert qu'on pouvait inserer directement des pdf dans autocad , super , mais un problème quand même , je note un ralentissement de la souris à chaque fois que je passe le curseur sur le cadre du pdf inseré ,
avez vous également le meme probleme et surtout comment le résoudre , car c'est tres pénible
merci de vos réponses
bonjour
effectivement tu peu pas zoomer et te deplacé facillement sur tout PDF avec vecteur
par contre un pdf "image" marche bien
PDF vecteur fait à partir d'autocad ou d'autre logiciel
PDF image fait à partir d'un scane
moi j'ai laissé pour l'instant j'ai des collegues et des clients qui n'on pas la 2010
et trop lent pour etre efficace
bonjour
je comprends pas trop ta réponse , je savais meme pas qu'il existait des pdf image et des pdf vecteur , c'est quoi la difference au juste ? mes pdf sont fait simplement avec PDF creator
quand au zoom , il marche tres bien , j'ai just un probleme qd mon curseur vient sur le bord du pdf
Salut daemge,
Je viens de faire un test avec un PDF Creator sur un grand plan d'architecture puis je l'ai inséré en référence externe et je n'ai pas de problème de lenteur.
Peut-être cela vient-il de la mise en surbrillance des objets détectés par la souris.
Tu trouveras sur le fil de discussion ci-dessous un lien vers des vidéos d'AutoCAD 2010 et notamment une concernant la config de l'interface et de certaines options.
http://www.cadxp.com/sujetXForum-24528.htm
2 types de fichiers PDF existent :
- Les fichiers produits par des logiciels du type de PDF Creator, Adobe ou autre. Ces fichiers sont vectoriels, d'ailleurs il est possible d'utiliser les accrochages aux objets sur ls PDF inséré en Xref.
- Les fichiers scannés qui eux ne sont pas vectoriels. Ce sont des images en pixels. Et là les accrochages ne fonctionnent pas.
Pour info, dans AutoCAD 2010, l'imprimante DWG to PDF.pc3 est enfin efficace, elle permet en plus de publier la liste des calques que l'on peut ensuite activer ou désactiver dans Acrobat Reader.
Plus fort encore, si tu produis un fichier PDF avec DWG to PDF d'AutoCAD 2010 et que tu l'insères en Xref, la liste des calques du PDF attaché est également disponible. (voir les vidéos mentionnées plus haut)
@plus
Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP
http://www.git-cad.ch
Bonjour ,
et merci pour tes videos et explications sur les PDF
j'ai bien regardé les options de mise en surbrillance et tout enlevé , mais tjours le même problème ... affaire à suivre donc
Ok,
Regarde peut-être au niveau de la mise à jour de ta carte graphique.
Est-ce que ta carte graphique est recommandée par Autodesk ?
Tu peux le contrôler à cette adresse :
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/hc?siteID=123112&id=6711853&linkID=9240618
@plus
la carte graphique est ok , c'est une nvidia quattro FX1500
par contre mon pilote est plus recent que celui recommandé dans la liste ,
je pense pas que ça vienne de la mais plutot d'une parametre de configuration mais lequel ???
Essaye le pilote recommandé.
Le plus des cartes graphiques dites "pro" c'est justement les pilotes spécialement développés pour certaines applications. Le pilote le plus récent n'est pas forcément le mieux adapté à AutoCAD.
As-tu une souscription pour ton AutoCAD 2010 ?
Si oui, tu peux créer une demande d'assistance directe chez Autodesk via le centre d'abonnemment.
@plus
@plus
je vais deja faire changer le pilote et voir si ça solutionne le problème
