IMPRESSION AUTOMATIQUE
Bonjour à toutes et tous,
Je n'arrive pas à utiliser cette option pour mes PT dans le module projet routier =>
Soit AutoCAD ne réagit pas (suivant la config du paramètre de tracé), soit il me demande de sélectionner une aire de tracé à l'écran mais ne la reconnait pas !! :o
http://free0.hiboox.com/images/2909/81919c377811233e57415d13e0c1218f.jpg
Pourtant, je sélectionne bien le calque des contours (Proj1_PT_1_Construction dans mon cas !).
Quelqu'un sait faire ? (Rien trouver sur la doc)
Merci d'avance,
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Pour nous pas "trop" de problèmes.
Dans l'onglet "Paramètre du tracé" tu sélectionnes bien "Profil" dans la zone "Échelle de tracé"?
Ensuite pour les facteurs:
- Soit tu dessines à l'échelle 1 (1 unitée dessin = 1.00m) et là il faut que tu mettes un facteur. Pour nous qui dessinons à l'échelle 1 des PT aux 1/50° on met "1.00m = 0.05 unitées de dessin".
- Soit tu dessines directement des PT à l'échelle et là il faut mettre "1.00m = 1 unitées de dessin"
http://free0.hiboox.com/images/3009/3670ff5c6d6265961a6a522330efe488.jpg
Voilà, dis nous si ça marche.
A plus.
[Edité le 21/7/2009 par adat-btp]
www.cad-is.fr
Toujours, dans l'onglet "Paramètre du tracé", est-ce que tu as mis 0.00cm dans la case "Rognure"?
Car si tu est à 1cm par défaut, cela te mange les 2 cadres
Avec 0 cm il ne mange plus que le premier cadre ce qui est moins grave.
Pour que ce soit tip-top, il faut cocher "Centrer le tracé", et la normalement il ne devrait plus y avoir de problèmes, le cadre restant devrait être bien au milieu de la feuille.
A plus.
www.cad-is.fr
Re,
Oui, ça c'est ok !
Je ne comprend pas !
Même quand je change les Unités, toujours un pb !
Si tu veux bien jeter un œil sur ce fichier,....
Merci d'avance, :D
De plus, si je refais l'opération après l'avoir fait une fois, AutoCAD ne réagit pas, il faut alors que je le "plante" et recommence tout,...
Je ne sais pas si c'est mon fichier, ma version ou si c'est un Bug covadis, ou même lié à l'imprimante virtuelle ?,
J'ai regardé ton fichier, lorsque j'imprime tes profils sur les formats A0 paramétrés, je ne trouve un problème que sur le premier A0 avec le profil P5 qui touche le cadre. Pour les autres A0, pas de problèmes. Tu pourrais peut-être augmenter légèrement ta marge gauche dans ton fichier de paramétrage pour le forcer à ne pas mettre les profil P3, P4 et P5 sur la même ligne.
Tu peux regarder le fichier PDF que j'ai créés à l'adresse suivante.
http://dl.free.fr/r41gh7ve9
PS: Ne t'inquiète pas pour l'ordre, j'ai juste oublié de décocher "ordre inversé" lors de mon impression.
[Edité le 22/7/2009 par adat-btp]
www.cad-is.fr
Tout d'abord merci adat-btp,
Ce que je voudrais faire moi, c'est un carnet de format A4 avec profil type en première page.
Bref, c'est pour une présentation purement pédagogique,...
Il faut que je revoie mon fichier de paramétrage , c'est surement lié !
Je teste et revient !
Exactement, cela ce trouve dans le fichier de paramétrage.
Dans la partie "Optimisation", à la place d'optimisation "Par ajustement automatique", tu met "par changement d'échelle". Dans ce cas, tu auras la liste des échelles à droite. Si il y en a que tu ne veux pas tu peux les supprimer. Ensuite tu peux demander à avoir la même échelle en H et en V.
http://free0.hiboox.com/images/3009/2ac33e3837fa0869bd0d8bd498b11c82.jpg
Et dans la partie "Mise en page" tu mets "A4 horizontale" pour "Dimensions des profils" (Nous on met également A4 horizontal dans "Dimensions des feuilles".
http://free0.hiboox.com/images/3009/657c4809faa83dbb9382af6d43fb1e6c.jpg
A plus.
www.cad-is.fr
