Pente accès garage
Bjr,
Petite question personnelle, je suis en pleine rénovation de ma maison et j'envisage de refaire mon garage extérieur son mon 2ème accès(rue) vu que je dépend de 2 rues.
Ds ce cas de figure mon garage serait environ 1m en dessous par rapport au niveau de ma rue d'ou e tje dispose d'une disptance en d'une longieur de 2.30m de la limite de mon garage à ma rue, d'après me s1er calcul une pente d'envirion 35/40%.
D'ou ma question quelqu'un aurait-il une idée de la pente maxi pour le passage sans soucis d'un véhicule sans toucher le toit et le fond d'un véhicule . Peut-on aller au delà de 40 % voir 50 !
Merci d'avance
Salut philous2,
Je ne suis pas spécialisé là-dessus, mais je t'apporte quelques points:
- pour la pente cela dépend complètement du véhicule qui la prendra (un 4*4 sur-élevé et court
passera mieux qu'une ferrari :cool: )
- ensuite si tu possèdes une citroen, ou autre voiture avec hauteur de caisse réglable, la
pente pourra être plus forte.
Mon oncle a chez lui un accès garage à 2m du sol à 4m de la route, donc une pente de 2/4 donc 50%.
Il n'achète justement que des citroen afin de pouvoir y descendre sans frotter la caisse.
malheureusement il le regrette beaucoup, car une telle pente est beaucoup trop dangereuse
et c'est aussi mon avis. Car en hiver ou sous la pluie, tu n'es pas à l'abri d'une glissade
engendrant de la casse ou pire un décès (cas réel dans un village voisin et par une simple
voiturette : la mamie de 70ans écrasée entre la porte du garage et la tuturette :( )
[Edité le 20/7/2009 par bseb67]
Tous pour lisp, Lisp pour tous!
Avec Revit, cela ne vas trop vite...
b] bseb67 [/b]
réponse n°1 postée le 20/7/2009 à 13:51
Salut philous2,
Non mais sympa ta réponse ça me donne déjà une idée, je pense ne pas aller au -delà au pire vers 45% ça devrait tourner autour de 40% .
Pour le froid chez moi peu de grand foid suis au bout ou au début de l'Europe(<acronym class=dict title=) Brest "pen ar bed" en breton.
seul soucis éventuel c'est la pluie et l'eau donc bien prévoir son évuation
Merci encore
Il faut dessiner un petit profil en long car plus important que la pente, ce sont les cassures de pentes qui posent problèmes, dans les édifices publiques, une cassure ne doit jamais excédé 10%, sinon il faut faire des arrondis ou des facettes.
Quelques chiffres pour résoudre ton problème
- 5% sur sortie sur trottoir,
- + 18% maxi.toléré + 5% pour entrée garage (pente normale : 15% DTU) tout dépend du terrain, parfois difficile de respecter cette norme.
Même au pen ar bed les pentes supérieures à 20 % sont glissantes voire dangereuses
