fograf02 Posté(e) le 17 juillet 2009 Partager Posté(e) le 17 juillet 2009 Bonjour, Est-ce que je peux sauvegarder un etat des objets caches. Je m'explique: il y a sur mon modele des lignes que je ne souhaite pas faire apparaitre. Donc je les cache.Par ailleurs pour travailler sur un objet particulier je cache les objets qui le touchent.Ensuite la solution rapide pour les faire reapparaitre est la fonction 'montrer tout' (=unhide> all, en bon shakespearien), mais ca fait aussi reapparaitre les lignes que j'avais precedemment cachees. D'ou ma question: est-ce que je peux sauvegarder un etat ou mes objets seraient presents, mais en conservant cachees les lignes non souhaitees, un peu genre layer manager dans AutoCAD, ou en definissant un etat non imprimable genre defpoints pour certaines lignes. Sinon, comment vous faites, vous?merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zin29 Posté(e) le 17 juillet 2009 Partager Posté(e) le 17 juillet 2009 Salutje pense que le plus simple et quand tu cache tes lignes dans un premier temps et que tu ne veux plus les voir part la suite et de te créer une scène ou plusieurs que tu actualise à ton grée pour l' apercu. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
XYZ Posté(e) le 18 juillet 2009 Partager Posté(e) le 18 juillet 2009 Salut Travailles en installant tes références sur un calque. Clic or not clic: visible ou non-visible.Tu peux même utiliser un plug-in pour créer des calques non-visibles par défaut genre:"fr_Add_hidden_layer" que tu pourra trouver sur le site: http://www.crai.archi.fr/RubyLibraryDepot/Ruby/fr_RUBY_Library_Depot.html Tu pourrais, aussi, fonctionner avec:"Fr_HideOnOtherPages" du même site. Il te permet, dans une scène et en sélectionnant les objets, de les cacher dans toutes tes autres scènes. J'utilise régulièrement ces deux "Plug-in" pour la cotation, par exemple, ou pour conserver dans un modèle les références de construction (lignes des murs du projet, texte de notes, etc...chacun ses besoins) Michel :D Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
