damien3 Posté(e) le 17 juillet 2009 Posté(e) le 17 juillet 2009 Bonjour à toutes et tous, Je suis actuellement équipé d'un moniteur de 20 pouces 4/3j'utilise la résolution 1600x1200 je souhaite utilisé la résolution 1280x1024 et également que toutes mes barres d'outils et icônes AutoCAD soient visibles avec cette résolution quelle taille d'écran dois-je avoir pour que ceci soit possible? 22 pouces? 23, 24, 25, 26? merci d'avance je vous montre une capture d'écran pour avoir un aperçu de mon espace de travail http://img12.imageshack.us/img12/5562/autocad2009p.jpg Rémois
laud69 Posté(e) le 17 juillet 2009 Posté(e) le 17 juillet 2009 Bonjour, 1280x1024 c'est la resolution native des écrans LCD 17 et 19" en 4/3 Sur des écrans plus grand la resolution augmente :http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Aspect_Ratios_and_Resolutions.svg Mais j'ai pas compris ton objectif , tu veux une résolution plus petite ??? donc moins d'espace de travail ?? A++
damien3 Posté(e) le 17 juillet 2009 Auteur Posté(e) le 17 juillet 2009 l'objectif est d'avoir une résolution plus petite comme tu l'as dis Laud69, mais pour ne pas être pénalisé par le fait d'avoir un espace de travail réduit,également pour éviter d'avoir des barres d'outils et icônes hors écranil me suffit d'avoir un écran plus grand, non? pour faire simple,je veux le même espace de travail mais avec des icônes plus lisibles donc plus grosses comme si on prenait une photo qui est sur un format A4,et qu'on en faisait un agrandissement sur un plus grand format comme le A3 ou il me suffi peut-être de poser cette questioncomment avoir le même aspect de mon espace de travail mais plus gros, avec des icônes plus lisibles? Rémois
Charon Posté(e) le 17 juillet 2009 Posté(e) le 17 juillet 2009 Bonjour, Comme l'a dit Laud69, la résolution de 1280x1024 native correspond à des écrans de 17/19 pouces...et il est en général déconseillé d'utiliser des écrans plats en dehors de la résolution native, l'interpolation est rarement bonne ! Enfin, si tu souhaites juste des icônes plus gros, il suffit de paramétrer l'affichage : outils>options>affichage et cocher "utiliser de gros boutons pour les barres d'outils" Voilà à mon avis la meilleure solution, mais si tu veux garder la même surface d'affichage, alors passe en 22 ou 23 pouces avec des icônes plus grosses.... @++ Rémi "Charon, nocher des enfers, faisait traverser aux morts les fleuves des enfers, le Styx et l'Acheron, moyennant une obole"
laud69 Posté(e) le 17 juillet 2009 Posté(e) le 17 juillet 2009 l'objectif est d'avoir une résolution plus petite comme tu l'as dis Laud69, mais pour ne pas être pénalisé par le fait d'avoir un espace de travail réduit,également pour éviter d'avoir des barres d'outils et icônes hors écranil me suffit d'avoir un écran plus grand, non? Ce qui détermine l'espace de travail c'est la résolution (colonnes x lignes affichés)Par exemple en 1600x1200 tu vois plus d'infos qu'en 1280x1024La taille de l'ecran influra sur la taille (effet de zoom que tu décris ) Donc toi, oui il faut que t'achetes un écran plus grand avec la meme résolution de 1600x1200pour avoir le meme espace et des icones plus grosses.(C'est pour ça que je ne comprenais pas pourquoi tu voulois une résolution de 1280x1024...) ou il me suffi peut-être de poser cette questioncomment avoir le même aspect de mon espace de travail mais plus gros, avec des icônes plus lisibles? Dans Autocad : option / onglet affichage / cocher "utiliser de gros bouton" Alors là je pense que meme avec un 28" et une résolution de fou t'arriveras qd meme à voir les icones ;) A++
