macro d\'impression avec dwg to pdf
bonjour à vous,
je suis débutant en macro vba et également en autocad. je suis en train de développer pour un collègue une macro qui fait un zoom étendu d'un plan et ensuite l'imprime en pdf...
le seul hic c'est que je n'arrive pas à configurer le code avec le pilote dwg to pdf.pc3
j'ai regardé sur le net et sur les différents forum mais je ne trouve pas ma réponse.
si quelqu'un veut bien m'aider. en vous remerciant d'avance.
Guillaume
[Edité le 17/7/2009 par GuillaumeJ]
Oui j'ai déjà fait un bout de code...
Pour l'instant je recherche dessus :
thisdrawing.SendCommand("-traceur " & "oui" & Strings.Chr(10) & Strings.Chr(10) & "DWG To PDF.pc3" & Strings.Chr(10) & etc...)
Le soucis, c'est que j'ai une fenetre Windows qui s'ouvre (la fenetre enregistrer sous...) ! du coup pour moi, ca me va pas car je veux que tout soit automatique (sans interaction de l'utilisateur).
PS : je suis en vb.net
merci pour cette fonction :
ThisDrawing.Plot.PlotToDevice "DWG To PDF.pc3"
mon bout de code utilise deja cette fonction... quand je lance la macro, un message apparait :
"tracé et publication terminés" mais je n'ai pas de fichier PDF enregisté quelque part !!! alors si vous avez des idées, je suis preneur.... en vous remerciant d'avance et merci de m'aider
Guillaume
 Dim AutoCAD As New AcadApplication
Dim thisdrawing As AcadDocument
AutoCAD.Visible = False
Dim Print1 As String                 'Variable identifiant le nom de l'imprimante
Print1 = "DWG To PDF.pc3"
thisdrawing = AutoCAD.Documents.Open(fichier_autocad, False, True)
ThisDrawing.ActiveLayout.ConfigName = Print1
               thisdrawing.ActiveLayout.StyleSheet = "Alfalaval.ctb"
               thisdrawing.ActiveLayout.PaperUnits = _ Autodesk.AutoCAD.Interop.Common.AcPlotPaperUnits.acMillimeters
               thisdrawing.ActiveLayout.StandardScale = _ Autodesk.AutoCAD.Interop.Common.AcPlotScale.acScaleToFit
               ThisDrawing.ActiveLayout.CenterPlot = True
               thisdrawing.ActiveLayout.PlotType = _ Autodesk.AutoCAD.Interop.Common.AcPlotType.acExtents
               ThisDrawing.ActiveLayout.RefreshPlotDeviceInfo()
               thisdrawing.SetVariable("BACKGROUNDPLOT", 0)         '                 thisdrawing.Plot.PlotToDevice(Print1)
               thisdrawing.SetVariable("BACKGROUNDPLOT", 2)
thisdrawing.Save() 'je sauvegarde avant de quitter pour ne pas avoir le message "voulez-vous enregistrez avant de quitter ?'
AutoCAD.Quit()
Ca fonctionne chez moi et m'enregistre dans le répertoire courant du fichier
J'ai une autre question : Actuellement, j'utilise ce code pour mon format de sortie de PDF
Dim Paper1 As String
Paper1 = "ISO_A3_(297.00_x_420.00_MM)"
thisdrawing.ActiveLayout.CanonicalMediaName = paper1
Est-il possible de récupérer le format choisie par l'utilisateur pour son dessin ? Car si je ne mets rien, ca me prends le dernier format de sortie !
Merci de ton code Solyrics, je m'en suis inspiré pour créer le mien...car ton code ne fonctionnait comme tel. je suis sur autocad electrical 2008.
ma macro ouvre un fichier, fait un zoom étendu et l'imprime en pdf.
pour ta question, je ne peux pas te répondre, je ne suis pas assez caler sur vba autocad
merci en tout cas à tout le monde de m'avoir aidé....
Guillaume
Dim Layout As AcadLayout
Dim fichier As String
Dim Print1 As String 'Variable identifiant le nom de l 'imprimante
Dim Paper1 As String 'Variable identifiant le nom du format de papier
Dim DWGName As String
Dim activeStatus As String
Dim Drawing As AcadDocument
Sub Zoom_etendu()
Paper1 = "DWG To PDF.pc3" 'déclaration de l'imprimante
fichier = "c:\testautocad\Grille de révision.dwg"
ThisDrawing.Application.Documents.Open fichier
'se met en espace papier
ThisDrawing.ActiveSpace = acPaperSpace
Set pspace = ThisDrawing.PaperSpace
' fait un zoom etendu dans la fenetre active
ThisDrawing.Application.ZoomExtents
'configuration de l'impression
ThisDrawing.ActiveLayout.PaperUnits = AcPlotPaperUnits.acMillimeters
ThisDrawing.ActiveLayout.StandardScale = AcPlotScale.acScaleToFit
ThisDrawing.ActiveLayout.PlotType = AcPlotType.acExtents
ThisDrawing.Plot.PlotToDevice Paper1
End Sub
