Je voudrais savoir qi il existe un lisp qui permet de recréer un contour de hachures mais sur l'ensemble d'un dessin. J'aimerais sélectionner mes hachures, avec la sélection rapide, ensuite appliquer un lisp qui recréer les contours des hachures. Dans modification hachures je peux le faire que sur une hachure à la fois....
C'est possible en ligne de commande. Du coup je t'ai fait un petit prog :
(defun c:RH ()
(princ "\nselection des hachures")
(setq sel (ssget '((0 . "HATCH"))))
(setq i 0)
(if sel
(repeat (sslength sel)
(setq ent (ssname sel i))
(command "-EDITHACH" ent "c" "r" "O")
(setq i (1+  i))
Crée des régions et les associe à la hachure. On peut changer ces options dans la ligne du command
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
  • 1 mois après...
  • 1 an après...
Mais pourquoi n'ai-je pas lu ce post plus tôt.......
je n'ose imaginer le temps que j'aurais gagné.
Un grand merci à vous deux.
PointPower pour avoir posé la question.
Tramber pour ta réponse.
Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
