Fond Elliptique en 2D
Encore une reprise , le sujet d'origine .
Mais comme pour FGRC2D , je suis reparti de la version 3D que j'ai déjà fait . Et toujours pareil si la valeur d'épaisseur est négative ,celle-ci n'est pas dessinée.
;FE2D.lsp  Version 1
;usegomme  le 14-07-2009
;dessine un fond ELLIPTIQUE en 2D suivant NF E 81-103
(defun erreurfellip (msg)
 (setvar "angdir" adir)(setvar "angbase" abase)(setvar "ELEVATION" elev)
 (setvar "OSMODE" osm)(setvar "plinewid" pw)(setvar "CMDECHO" echo)
 (setq *error* m:err m:err nil) (princ)
(defun c:FE2D (/ abase adir aun elv echo osm  pw
                   diamext ep htbd ptins pdir rot
	    h2 erreurfellip
 (setq m:err *error* *error* erreurfellip)
 (if (not fellip:diamext) (setq fellip:diamext 250 fellip:ep 4 ))
 (command "_undo" "_be")
 (setq
   abase   (getvar "angbase")
   adir    (getvar "angdir")
   aun     (getvar "aunits")
   elev    (getvar "elevation")
   echo    (getvar "cmdecho")
   osm	    (getvar "osmode")
   pw      (getvar "plinewid")
 (setvar "cmdecho" 0)(setvar "angbase" 0)(setvar "angdir" 0)(setvar "aunits" 0)
 (setq
   DiamExt (getdist
      (strcat"\nDiametre Extérieur de la partie cylindrique ou 2 pts <"
	(rtos fellip:diamext 2 4)
 (if DiamExt (setq fellip:diamext DiamExt) (setq DiamExt fellip:diamext))
 (setq	Ep (getdist (strcat "\nEpaisseur de la tôle ou 2 pts <"
		    (rtos fellip:Ep 2 4)
 (if Ep (setq fellip:ep Ep) (setq Ep fellip:Ep))
 (cond
   ((<= (abs ep)  6) (setq fellip:htbd 40))
   ((<= (abs ep)  10) (setq fellip:htbd 50))
   ((<= (abs ep)  12) (setq fellip:htbd 56))
   ((<= (abs ep)  14) (setq fellip:htbd 60))
   ((<= (abs ep)  16) (setq fellip:htbd 65))
   ((<= (abs ep)  20) (setq fellip:htbd 70))
   ((<= (abs ep)  22) (setq fellip:htbd 75))
   ((<= (abs ep)  25) (setq fellip:htbd 80))
   ((<= (abs ep)  28) (setq fellip:htbd 90))
   ((<= (abs ep)  32) (setq fellip:htbd 100))
   ((<= (abs ep)  35) (setq fellip:htbd 110))
   ((<= (abs ep)  40) (setq fellip:htbd 120))
   ((<= (abs ep)  60) (setq fellip:htbd 130))
   ((<= (abs ep)  70) (setq fellip:htbd 140))
   (t (setq fellip:htbd 150))
 (setq HtBD (getdist (strcat "\nHauteur du bord droit cylindrique ou 2 pts <" (rtos fellip:HtBD 2 4) ">: "))
 (if (not HtBD) (setq HtBD fellip:HtBD))
 (setq PtIns  (getpoint "\nPoint d'insertion <0,0>: "))
 (if (not PtIns) (setq PtIns '(0. 0.))) ;; z suivant élévation
 	; sauve scu courant
 (command "_ucs" "_s" "tempftd")
 (if (not (zerop (getvar "cmdactive"))) (command "_y"))
 (initget "Rotation")
 (setq	pdir (getpoint PtIns "\n Orientation du fond ELLIPTIQUE ou : "))
 (if (= pdir "Rotation") (setq pdir nil))
 (cond
   (pdir
    (setvar "ELEVATION" 0)
    (command "_ucs" "_zaxis" "_none" PtIns "_none" pdir)
    (command "_ucs" "_x"  "90")
    (command "_ucs" "_y" "180")
    (setq PtIns '(0. 0. 0.) rot nil)
   (T
    (setq rot (getangle "\n Angle de rotation du fond GRC  <0 , suivant axe X>: " ))
    (if rot (setq rot (- rot (* 0.5 pi))) (setq rot (* 1.5 pi)))
 (setvar "OSMODE" 0)
 (setvar "plinewid" 0)
 (defun fellip:tde (a b / x y)
   ; trace Demi ellipse ; a= 1/2 grand diam ; b= 1/2 petit diam
  (command "_pline" (list (+ (nth 0 ptins) a) (+ htbd (nth 1 ptins))) "_a" "_s")
  (foreach x
             '(0.98 0.96 0.87 0.75 0.6 0.45 0.3 0.0  -0.3 -0.45 -0.6 -0.75 -0.87 -0.96  -1.0)
   (progn
    (setq x (* a x))
    (setq y (sqrt (* (expt b 2) (- 1 (/ (expt x 2) (expt a 2))))))
    (command (list (+ (nth 0 ptins) x) (+ y htbd (nth 1 ptins))))
  (command "")
 (setq h2 (/ (- diamext (* (abs ep) 2.0)) 3.8))
 (cond ((> ep 0)
  (setq a (- (* 0.5 diamext) ep))
  (fellip:TDE a h2)
  (setq elint (entlast))
  (command "_pline"
    (list (+ (nth 0 ptins) a) (nth 1 ptins))
  (command "_pedit" elint "_j" "_l" "" "")
  (command "_pline"
    (list (- (nth 0 ptins) a) (+ htbd (nth 1 ptins)))
    (list (- (nth 0 ptins) a) (nth 1 ptins))
  (command "_change" "_l" "" "_pr" "_lt" "cache" "")
 (setq a (* 0.5 diamext) b (+ h2 (abs ep)))
 (fellip:TDE a b)
 (setq elext (entlast))
 (command "_pline"
 (command "_pedit" elext  "_j" "_l" "" "")
 (if rot
   (if (> ep 0)
    (command "_rotate" "_l" elint "" PtIns (angtos rot (getvar "AUNITS") 16))
    (command "_rotate" "_l" "" PtIns (angtos rot (getvar "AUNITS") 16))
 (if pdir (command "_ucs" "_r" "tempftd"))
 (setq a nil b nil)
 (command "_undo" "_e")
 (gc)
(prompt " FE2d.lsp chargé.")
(prompt
 "\nTapez FE2D pour dessiner un fond ELLIPTIQUE en 2D suivant NF E 81-103."
