usegomme Posté(e) le 16 juillet 2009 Posté(e) le 16 juillet 2009 Voila le sujet d'origine mais pour gagner du temps je suis reparti sur la version que j'ai faite pour la 3d fgrc.lsp ce qui fait qu'il y a du superflu mais l'épaisseur est dessiné sauf si on donne une épaisseur négative, comme "d'habitude". ; FGRC2D.lsp version 1 ;usegomme le 14-07-2009 ; adaptation de FGRC.lsp en 3D ;Objet: Tracé de fonds GRC en 2D suivant NF E 81-102. (defun c:Fgrc2d (/ DiamExt RayInt RayCar Ep HtBD HtTot PtIns X0 X1 Y0 Y1 Ang1 pdir osm echo elev rot abase adir elint ) (if (not fgrc:diamext) (setq fgrc:diamext 350 fgrc:ep 4 )) (command "_undo" "_be") (setq abase (getvar "angbase") adir (getvar "angdir") elev (getvar "elevation") echo (getvar "cmdecho") osm (getvar "osmode") DiamExt (getdist (strcat "\nDiametre Extérieur de la partie cylindrique ou 2 pts <" (rtos fgrc:diamext 2 4) ">: " ) ) ) (if DiamExt (setq fgrc:diamext DiamExt) (setq DiamExt fgrc:diamext) ) (setvar "angbase" 0) (setq Ep (getdist (strcat "\nEpaisseur de la tôle ou 2 pts <" (rtos fgrc:Ep 2 4) ">: " ) ) ) (if Ep (setq fgrc:ep Ep) (setq Ep fgrc:Ep) ) (cond ((<= (abs ep) 2) (setq fgrc:htbd 20)) ((<= (abs ep) 4) (setq fgrc:htbd 25)) ((<= (abs ep) 6) (setq fgrc:htbd 40)) ((<= (abs ep) 10) (setq fgrc:htbd 50)) ((<= (abs ep) 12) (setq fgrc:htbd 55)) ((<= (abs ep) 14) (setq fgrc:htbd 60)) ((<= (abs ep) 16) (setq fgrc:htbd 65)) ((<= (abs ep) 20) (setq fgrc:htbd 70)) ((<= (abs ep) 22) (setq fgrc:htbd 75)) ((<= (abs ep) 25) (setq fgrc:htbd 80)) ((<= (abs ep) 28) (setq fgrc:htbd 90)) ((<= (abs ep) 32) (setq fgrc:htbd 100)) ((<= (abs ep) 35) (setq fgrc:htbd 110)) ((<= (abs ep) 40) (setq fgrc:htbd 120)) (t (setq fgrc:htbd 150)) ) (setq HtBD (getdist (strcat "\nHauteur du bord droit cylindrique ou 2 pts <" (rtos fgrc:HtBD 2 4) ">: " ) ) ) (if (not HtBD) (setq HtBD fgrc:HtBD) ) (setq RayCar (/ DiamExt 10.0) HtTot (+ HtBD (abs ep) (- DiamExt (sqrt (- (expt (- DiamExt RayCar) 2.0) (expt (- (* DiamExt 0.5) (abs ep) RayCar) 2.0) ) ) ) ) PtIns (getpoint "\nPoint d'insertion <0,0>: ") ) (if (not PtIns) (setq PtIns '(0. 0.)) ) ;; z suivant élévation (setvar "cmdecho" 0) ; sauve scu courant (command "_ucs" "_s" "tempftd") (if (not (zerop (getvar "cmdactive"))) (command "_y") ) (setq pdir (getpoint PtIns "\n orientation du fond GRC : ") ) (cond (pdir (setvar "ELEVATION" 0) (command "_ucs" "_zaxis" "_none" PtIns "_none" pdir) (command "_ucs" "_x" (angtos (/ pi 2) (getvar "AUNITS") 16)) (command "_ucs" "_y" (angtos pi (getvar "AUNITS") 16)) (setq PtIns '(0. 0. 0.)) ) (T (setq rot (getangle "\n angle de rotation du fond GRC <0 , suivant axe X>: " ) ) (if rot (setq rot (- rot (* 0.5 pi))) (setq rot (* 1.5 pi)) ) ) ) (setvar "angdir" 0)(setvar "angbase" 0) (setq X0 (- (car PtIns) (* DiamExt 0.5)) X1 (+ (car PtIns) (* DiamExt 0.5)) Y0 (- (+ (cadr PtIns) HtTot) DiamExt (abs ep)) Y1 (+ (cadr PtIns) HtBD) ) (setvar "OSMODE" 0) (cond ((> ep 0) (command "_.PLINE" (list (- X1 ep) (nth 1 PtIns)) (list (- X1 ep) Y1) "_A" "_CE" ; Arc défini par son centre (list (- X1 RayCar Ep) Y1) "_A" ; Angle... (setq Ang1 (/ (* 180 (angle (list (nth 0 PtIns) Y0) (list (- X1 RayCar Ep) Y1))) pi)) "_CE" (list (nth 0 PtIns) Y0) "_A" ; Angle... (- 180 (* 2 Ang1)) "_CE" (list (+ X0 RayCar Ep) Y1) "_A" ; Angle... Ang1 "_L" ; Ligne... (list (+ X0 ep) (nth 1 PtIns)) "" ; termine la polyligne ) (command "_change" "_l" "" "_pr" "_lt" "cache" "") (setq elint (entlast)) ) ) (command "_.PLINE" (list X1 (nth 1 PtIns)) (list X1 Y1) "_A" "_CE" ; Arc défini par son centre (list (- X1 RayCar (abs Ep)) Y1) "_A" ; Angle... (setq Ang1 (/ (* 180 (angle (list (nth 0 PtIns) Y0) (list (- X1 RayCar (abs Ep)) Y1))) pi)) "_CE" (list (nth 0 PtIns) Y0) "_A" ; Angle... (- 180 (* 2 Ang1)) "_CE" (list (+ X0 RayCar (abs Ep)) Y1) "_A" ; Angle... Ang1 "_L" ; Ligne... (list X0 (nth 1 PtIns)) "_C" ; Ferme la polyligne ) (if rot (if (> ep 0) (command "_rotate" "_l" elint "" PtIns (angtos rot (getvar "AUNITS") 16)) (command "_rotate" "_l" "" PtIns (angtos rot (getvar "AUNITS") 16)) ) ) (if pdir (command "_ucs" "_r" "tempftd") ) (setvar "angdir" adir)(setvar "angbase" abase) (setvar "OSMODE" osm) (setvar "ELEVATION" elev) (command "_undo" "_e") (setvar "CMDECHO" echo) (princ) ) (prompt " FGRC2D.lsp chargé.") (prompt "\nTapez FGRC2D pour dessiner un fond GRC en 2D suivant NF E 81-102." ) (princ)
