daemge Posté(e) le 15 juillet 2009 Posté(e) le 15 juillet 2009 Bonjour à tous , je m'arrache les cheveus depuis peu , des que je crée un nouveau fichier a partir de mon gabarit , sans meme avoir commencer a dessiner il y a des problemes super penibles ; la souris se bloque quasi toutes les 3 sec ... ( probleme de frequence de rafraichissement de la souris, dixit l'informaticien ) merci bcp pour votre aide ...
tiboulen Posté(e) le 15 juillet 2009 Posté(e) le 15 juillet 2009 peut etre avec une souris climatiséedesole je n' ai pas pu men empecher
Tramber Posté(e) le 15 juillet 2009 Posté(e) le 15 juillet 2009 1ere chose : affichage -> ombrage est-il bien en filaire 2D ?Si ça n'est pas le cas, retoucher le gabarit. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
daemge Posté(e) le 15 juillet 2009 Auteur Posté(e) le 15 juillet 2009 bien sur , je suis en filaire 2D , et effectivement le probleme vient bien du gabarit mais je ne sais pas du tout ou se trouve le probleme , donc bon ça ne servirait pas a grand chose de le modifier , du moins sans connaitre la source du probleme
bonuscad Posté(e) le 15 juillet 2009 Posté(e) le 15 juillet 2009 Difficile de t'aider sans connaitre le fichier gabarit utilisé. N'y aurait-il pas des références UNC (chemin réseau) utilisé dans celui-ci, ou même simplement une configuration papier faisant référence à une imprimante réseau. Il suffit qu'un chemin pointé n'existe plus ou soit déplacé, pour qu'Autocad rame en cherchant à résoudre ces références. Tu peux faire un "etransmit" de ton gabarit avec son fichier journal de façon à voir tous les fichiers utilisés, ainsi que leur situation... Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
Tramber Posté(e) le 15 juillet 2009 Posté(e) le 15 juillet 2009 La RESOL ? est deactivée ?Quoi d'autre.... y a tellement de choses.Eh les copains, un peu d'aide :P Tiens pour voir si la souris est impliquée, que donne un -PAN ou l'usage de la molette en rotation comme en appui (zoom et pan). La souris se bloque-t-elle uniquement sans commande enclenchée ou aussi pendant un DEPLACER, par exemple ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
daemge Posté(e) le 15 juillet 2009 Auteur Posté(e) le 15 juillet 2009 Difficile de t'aider sans connaitre le fichier gabarit utilisé. N'y aurait-il pas des références UNC (chemin réseau) utilisé dans celui-ci, ou même simplement une configuration papier faisant référence à une imprimante réseau. Il suffit qu'un chemin pointé n'existe plus ou soit déplacé, pour qu'Autocad rame en cherchant à résoudre ces références. Tu peux faire un "etransmit" de ton gabarit avec son fichier journal de façon à voir tous les fichiers utilisés, ainsi que leur situation... je viens de faire un etransmit comme tu m'a dis et effectivement y a comme un truc bizarre , pour info je suis parti d'un gabarit fait sous autocad map2009 et je suis avec autocad map 2010 , et j'ai un message qui me trouble un peu , je le mets tel quel "*** Fichiers antémémoire et de données Map 2007 *** Le dessin 'O:\Bibliothèque\AUTOCAD\Gabarit\Dévelopement\developpement_PV.dwt' fait référence à un fichier XML manifest antémémoire, à aucun ou à plusieurs fichiers antémémoire (.GWS), ainsi qu'à des fichiers de données brutes.Veuillez vérifier que le fichier XML manifest et les fichiers antémémoire sont décompressés dans le répertoire de dessin ou dans votre répertoire MapCache courant.Vous devez peut-être également mettre à jour le fichier XML manifest antémémoire afin qu'il pointe vers l'emplacement des fichiers de données décompressés.' ça vous parle ??? moi pas trop
daemge Posté(e) le 15 juillet 2009 Auteur Posté(e) le 15 juillet 2009 La RESOL ? est deactivée ?Quoi d'autre.... y a tellement de choses.Eh les copains, un peu d'aide :P Tiens pour voir si la souris est impliquée, que donne un -PAN ou l'usage de la molette en rotation comme en appui (zoom et pan). La souris se bloque-t-elle uniquement sans commande enclenchée ou aussi pendant un DEPLACER, par exemple ? le -PAN fonctionne tres bien , et la molette egalement , a prioris pendant une commande il n'y a pas de ralentissement
bonuscad Posté(e) le 15 juillet 2009 Posté(e) le 15 juillet 2009 "*** Fichiers antémémoire et de données Map 2007 *** Le dessin 'O:\Bibliothèque\AUTOCAD\Gabarit\Dévelopement\developpement_PV.dwt' fait référence à un fichier XML manifest antémémoire, à aucun ou à plusieurs fichiers antémémoire (.GWS), ainsi qu'à des fichiers de données brutes.Veuillez vérifier que le fichier XML manifest et les fichiers antémémoire sont décompressés dans le répertoire de dessin ou dans votre répertoire MapCache courant.Vous devez peut-être également mettre à jour le fichier XML manifest antémémoire afin qu'il pointe vers l'emplacement des fichiers de données décompressés.' ça vous parle ??? moi pas trop Moi non plus, mais je pense que c'est la voie à creuser. Une purge du fichier s'impose, sous peine de trainer des informations irrésolues.Un gabarit doit être propre pour être efficace. (gile) a peut être fait (de souvenir) des outils de purge d'éléments zombie. Ou essayes simplement de faire un DXF en version antérieure (essayer différentes versions, jusqu'à ce que les éléments indésirables soient supprimés) puis de le réimporté et de le re-sauvegarder en version actuelle. Bon courage. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
rebcao Posté(e) le 15 juillet 2009 Posté(e) le 15 juillet 2009 Bonsoir, Si tu veux bien m'envoyer ton dessin à mon adresse en pied de page, j'y jette un oeil... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
daemge Posté(e) le 16 juillet 2009 Auteur Posté(e) le 16 juillet 2009 Bonsoir, Si tu veux bien m'envoyer ton dessin à mon adresse en pied de page, j'y jette un oeil... Christian je t'envoie le fichier gabarit , ça marche et merci de prendre du temps pour y jeter un oeil
