LucM67 Posté(e) le 15 juillet 2009 Posté(e) le 15 juillet 2009 Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum ! j'aimerais savoir si quelqu'un peut m'expliquer brièvement, si cela est possible, la manière de créer une cavité de forme plus ou moins complexe dans une pièce, en utilisant une autre pièce comme une empreinte que l'on place et que l'on soustrait à la pièce principale.- Est-ce que cela est possible dans un dessin de pièce ? ou faut-il créer un assemblage ?- Quelle fonction est-ce ? j'ai essayé "composant dérivé", mais sans succès pour l'instant, je ne sais pas si cela est la bonne voie ! Cela ne doit pas être simple d'expliquer par des mots, mais merci d'essayer et de me donner la direction, je tâtonnerai ensuite :) Merci, à bientôtLuc
DOM5 Posté(e) le 15 juillet 2009 Posté(e) le 15 juillet 2009 J'ai déjà vu ça quelque part: - créer un assemblage et positionner les 2 pièces (qui doivent être des volumes femés. - créer une pièce, composant dérivé de l'assemblage, signe + sur la pièce à conserver, signe - sur la pièce à soustraire. Il existe une autre solution. (en version 2010) Dans l'assemblage, activer la pièce à conserver, puis fonction "copier l'objet", et sélectionner la pièce à soustraire (ou ses surfaces).Vérifie que les surfaces débordent du composant à conserver, utiliser les fonctions prolonger les surfaces si nécessaire (par ex) puis utliser la fonction sculpter en sélectionnant la surface qui coupera la pièce, le symbole "vider", la zone de supression de la matière,.... La pluspart du temps, il est nécessaire de travailler les surfaces en les copiant dans le" dossier de construction". Bon courage. INV 2014 ULTIMATE Seven 64
Guillaume MASSART Posté(e) le 16 juillet 2009 Posté(e) le 16 juillet 2009 La seconde solution fonctionne sous 2008 Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
