Eric Posté(e) le 17 juillet 2009 Posté(e) le 17 juillet 2009 Bonjour, Maintenant, il ne me reste plus qu'a chercher la même dénomination pour dwg 2007 pour avoir le script inverse Là je n'ai pas compris ce que tu voulais dire. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Chr1s Posté(e) le 17 juillet 2009 Auteur Posté(e) le 17 juillet 2009 bon après un petit test rapide nickel dans le sens dwg ==> dxf en revanche, le script _saveas ou _saveas 2007 ne fonctionne pas pour la conversion dans l'autre sens dxf==>dwg donc je ne sais pas trop help me please ! Chris Que dure le partage ... et CadXp le top pour l'entraide en CAO/DAO
Eric Posté(e) le 17 juillet 2009 Posté(e) le 17 juillet 2009 Ah d'accord. Ben ça SuperAutoScript le fait un peu tout seul. Comme expliqué un peu plus haut AutoCAD ne peut fermer un DXF sans demander si on veux le sauvegarder en DWG ou en DXF. Donc il te suffit d'aller dans les options de SAS ( voir les copies d'écrans plus haut), et dans la section "Options des fichiers DXF", de choisir le format d'enregistrement, donc ici DWG 2007. Par contre il faudra chosir un script à éxécuter quand même (par exemple zoom étendu, ça fera de l'ordre en même temps) parce que si on laisse la case vide un message d'avertissement signalera que le script est vide. Et voilà. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Chr1s Posté(e) le 24 juillet 2009 Auteur Posté(e) le 24 juillet 2009 Merci pour la réponse ERIC, Je n'avais pas pu revenir sur le forum et sur ce fil. En tous cas, MERCI à tous. Chris Que dure le partage ... et CadXp le top pour l'entraide en CAO/DAO
Chr1s Posté(e) le 24 juillet 2009 Auteur Posté(e) le 24 juillet 2009 re ptite question, J'ai l'impression qu'il y a une perte de données lors de la conversion dwg ==> dxf En effet, j'ai fait 2 tests : - 1er : conversion manuelle - le fichier dxf a tendance à grossir par rapport au dwg-2ème : avec la moulinette, le fichier dxf à tendance à dégraisser et généralement lorsque je réenregistre mon dxf en dwg sa taille a diminué par rapport au dwg avant conversion. Bref, est ce normal cette cure d'amaigrissement ? merci pour vos réponses Chris Que dure le partage ... et CadXp le top pour l'entraide en CAO/DAO
Eric Posté(e) le 24 juillet 2009 Posté(e) le 24 juillet 2009 - 1er : conversion manuelle - le fichier dxf a tendance à grossir par rapport au dwg Ca c'est normal un DXF est toujours plus gros qu'un DWG. -2ème : avec la moulinette, le fichier dxf à tendance à dégraisser et généralement lorsque je réenregistre mon dxf en dwg sa taille a diminué par rapport au dwg avant conversion. Quel script as tu mis dans SAS ?Si tu mets le script purger il devient effecivement plus petit. Ca dépend aussi du format de départ du DWG. Si le fichier était au format DWG 2000 il est plus gros qu'un DWG 2007. Donc le changement de version de DWG peut faire varier la taille du fichier. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Chr1s Posté(e) le 24 juillet 2009 Auteur Posté(e) le 24 juillet 2009 @eric : Merci pour ces précisions Dwg en 2007 uniquement Script utilisé : zoom_e - enregistrement en dwg 2007. C'est pour ça que cela me semble bizarre ... Chris Que dure le partage ... et CadXp le top pour l'entraide en CAO/DAO
