[Résolu] conversion dwg dxf par lot avec script
J'ai essayé de chercher la réponse sur le forum, voir si le sujet était déjà traité mais sans réel succès alors voila ma ptite question:
Je souhaite réaliser un script qui fait ceci:
- ouvre une fenetre pour selectionner les fichiers à convertir
- enregistre les fichiers au format dxf dans le répertoires initials
et ceci par lot (10, 20 ou 30 fichier)
J'ai ma petite idée sur la rédaction du script en utilisant _open , saveas dxf mais je ne sais pas comment on fait pour mettre les options à ces commandes..
Si qqn peut m'aider ou m'aiguiller sur un sujet répondant à ma question
Merci d'avance
[Edité le 4/12/2009 par ch_nounours]
Chris
Que dure le partage ... et CadXp le top pour l'entraide en CAO/DAO
bonjour,
Merci .. déjà fait ! mais le résultat ne me satisfait pas.
En fait, malgré les options possibles dans ce petit soft, je n'arrive pas à transformer mais plans en dxf
et inversement
et malgré mon petit script qui dit juste : "saveas **.dxf " ça marche pas !
je sais pas quoi faire, merci de m'aiguiller si possible
Chris
Re,
Le script bloque ici maintenant (j'avais en effet oublié le "retour de chariot" à la fin du script,... :mad: )
http://free0.hiboox.com/images/2909/629b2511c39dab4d9a17a5a796bd715f.jpg
La ligne de commande (j'ai fait un "échap" pour sortir de SAS) =>
Commande:
SAUVENOM
Format de fichier courant: Format DXF AutoCAD 2007
Entrez le format de fichier
[R14(LT98&LT97)/2004(LT2004)/2007(LT2007)/Normes/DXF/Gabarit] :
Paramètres DXF courants: Précision= 16. Format= ASCII Aperçu= Non Version= 2007
Entrez le nombre de décimales de précision (0 à 16) ou [binaire/sélectionner
Objets/Aperçu/Version] :
Enregistrer le dessin sous
RDC-01-02-09.dxf>:
Un dessin du même nom existe déjà.
Voulez-vous l'écraser?
Commande:
SAUVENOM
Objets/Aperçu/Version] : _qsave
Nécessite un entier entre 0 et 16, ou une option.
Objets/Aperçu/Version] : *Annuler*
RDC-01-02-09.dxf>: *Annuler*
Le premier dxf est cependant bien créé !
(J'avais lancé deux fichiers !)
Par contre, lorsque je veux le lancer, AutoCAD me demande =>
Appuyer sur Entrée pour continuer
Et il se ferme lorsque j'appuie sur entrée,...
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Comme ton fichier existait déjà, ça fait une question en plus (et en trop) et du coup ça décalle tout le script, ce qui fait que cela ne fonctionne pas pour le deuxième.
Efface d'abord ton DXF qui a été crée et cela devrait mieux fonctionner.
citation extraite du message original:
Là par contre j'ai rien compris.
Re,
NON ! C'est SAS qui me créer ce premier fichier et avant la fermeture de ce même "premier", il me demande si je veux l'écraser !!!
Je voulais dire que le "dxf" ainsi créer ne semble pas valide puisque =>
Et il se ferme (je parle d'AutoCAD) lorsque j'appuie sur entrée,...
Mais attendons peut-être le test de ch_nounours, c'est peut-être ma version éducative (ou autre perso ??!!) qui pose pb,..
Merci Eric
Rere,
Hum hum,...
Désolé du dérangement,...
Je ne sais pas comment on peut voir le nb de "retour chariot",...
je n'sais pas ce que j'ai bricolé avant mais en refaisant le fichier, en effet, pas de pb !!!
Merci encore Eric, :P
Nickel-chrome pour ch_nounours
Je profite de ce post pour demander alors à quoi sert l'option "enregistrement .dxf" sur SAS ?
Cf image du post N° 3 ci-dessus,...
Dans ton script tu as la ligne de code qui est :
 _saveas dxf 16
Mais en dessous de cette ligne tu as plusieurs lignes vide qui correspondent à un retour chariot.
Pour tester mets ton curseur après 16 et appuie plusieurs fois sur la touche flèche du bas.
Tu verras que ton curseur descend de plusieurs lignes alors qu'il n'en faudrait qu'une.
En gros tu as ça :
 _saveas dxf 16
Alors que tu devrais avoir ça :
 _saveas dxf 16
J'ai représenté ici les retours chariots par des points.
Pas mal d'éditeurs de textes permettent de voir le nombre de lignes.
Ca sert quand tu traites directement des DXF.
AutoCAD ne peut pas se fermer lorsqu'un DXF est ouvert sans te demander si tu veux l'enregistrer en DWG ou le laisser en DXF.
Cette option te permet donc de choisir cela quand tu travaille sur des DXF.
Euh les gars, vous savez que j'apprécie Son Altesse Sérenissime mais je demande si le nouveau DWG Viewer ne le fait pas comme le faisait avant l'outili Autodesk de conversion par lot que l'on pouvait télécharger ou A9converter (qui s'est arreté à la version 2006, j'ai vérifié).
Y a plus d'utilitaire indépendant ?
[Edité le 16/7/2009 par Tramber]
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Un, sous licence GPL, que personnellement j'utilise à la place du bloc-note de windows, car très pratique pour autocad.
Il apparie les parenthèses, accolades, pratique pour les .lsp et .dcl. et pour les scr on peut voir (suivant configuration de l'affichage) les retours chariot ou tabulation. L'indentation est aussi assez pratique.
Bref un outil d'appoint bien intéressant.
Le seul Hic, les dernières versions (update) sont en anglais. Mais pour ceux qui ont vraiment du mal une version française existe sur le net.
Malgré qu'elle soit ancienne, elle répond aussi a ce genre de besoin,sans bug observé de ma part.
Notepad2
Certain connaissent sûrement ;)
Suite à une grosse charrette, j'ai pas pu continuer mes investigations pour la conversion en dxf.
Merci à tous pour toutes les réponses apportées.
Maintenant, il ne me reste plus qu'a chercher la même dénomination pour dwg 2007 pour avoir le script inverse.
En tous cas, je vais mettre en place ce script pour la conversion en dxf.
Merci encore à tous
Bonne continuation
Chris
