Bonjour.
je ne me souviens plus comment rajouter un bloc de montants intermédiaires dans une porte.
il faut mettre une vitre avant ? mais comment, en utilisant un profil ?.
merci.
Patrick.
sur la 2010, clic droit sur la porte,
Modifier l'affichage de l'objet,
propriété d'affichage,
et là j'ai un onglet montant intermédiaire.
Si j'en crée un et que j'essaie de le modifier:
Même bug que pour les appuis de fenêtres: Autocad a cessé de fonctionner....
Et vous?
A+
Curcis__________________________________
Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!
Lumion
bonjour Curcis.
merci de ta réponse.
effectivement quand on veux ajouter des montants intermédiaires sur une porte comme celà ça ne fonctionne pas. je crois qu'il faut ajouter une vitre mais je ne sais plus comment faire.
Par contre je n'ai pas de bug ni de plantage. (XP pro_AA2010).
Patrick
Même en ajoutant une vitre (dans le même menu), ça plante...
http://images.imagehotel.net/ajds7zsu4b.jpg[/url]
Je n'arrive à rien... C'est comme avec le remplacement de blocs sur le fenêtres.
Je modifie mes objets sous 2009, c'est plus stable.
Au fait j'ai la confirmation que la commande raccord fonctionnera de nouveau avec le pack 1 sur murs et cloisons......
A+
Jérôme
Lumion
salut
jai eu ce problème d'ajout de bloc puis un autre avec les bords de toit
j'ai fini par faire une réinstall ( plus exactement une réparation à partir du cd d'origine)
et ...... ça marche beaucoup mieux
essaie ,
il garde la plus part des config, mais pas tout.
martial
  • 3 semaines après...
Pour ajouter une vitre dans un paneau de porte, il faut d'abord aller dans le style de porte > Onglet règle de conception > Cocher utiliser le profil > Choisir le profil Porte vitré.
A partir de là, on peut ajouter des montants intermédiaires au style de porte ou à la porte elle-même (Modifier l'affichage de l'objet, etc.)
S'il n'y a pas de profil personnalisé, Tu en créé un en faisant un carré de 1 mètre sur 1 mètre puis tu décales la polyligne vers l'interrieur de 0.001unité par exemple.
Puis tu vas dans le menu déroulant Format > Profils > Définitions de profils...
Dans la partie droite de la fenêtre, faire un clic droite puis Nouveau > Donner un nom > [Entrée] > Faire un clic droite sur le nouveau profil et aller sur Définir à partir de... > Choisir la polyligne exterrieur. A la question Ajouter un autre anneau? Répondre Oui > sélectionner la polyligne interrieur > L'anneau est-il un espace vide? Oui
> Ajouter un autre anneau? Non > Point d'insertion ou : Choisir un point d'insertion ou valider. (Valider par défaut passe très bien) > Puis valider le tout.
Retourner ensuite dans le style de porte et refaire la procédure expliqué plus haut.
Ci-joint une petite vidéo explicative ici
Elle fonctionne déjà sans le pack.
Sur les lignes pas sur les murs, enfin chez moi....
Lumion
Ca fonctionne aussi sur les murs.
Sur la 2010?
Je crois que j'ai un vrai problème d'install.
Merci pour ton aide.
Pour en revenir à la question des portes, je trouve ta petite vidéo géniale, si tu as d'autres démos, je suis preneur.
Par ailleur, quel soft utilises tu pour enregistrer la démo, c'est plutôt pratique pour communiquer?
Merci.
Lumion
Je pense aussi que tu dois avoir un problème d'installation. Une réinstallation complète serait utile. Voir ce post.
En ce qui concerne les démos dynamiques, tu dois pouvoir en trouver dans d'autres topics que j'ai posté. Il en a une normalement avec les cotes AEC et les différentes échelles de sortie quelque part mais je ne sais plus où.
Je les fait au coup par coup pour certaines réponses qui ne sont pas forcement très claires lorsque ce n'est que par écrit ou qui ont l'air compliquées du fait qu'elles soit longues alors que c'est assez simple lorsqu'on les voit de visue.
AutoCAD Architecture à l'air d'être compliqué au premier abord malgré tout ce qu'on peut dire ou expliquer mais je pense que parfois, une bonne démo visuelle est bien plus efficace que toutes les explications du monde pour montrer l'efficacité ou la simplicité, suivant les cas, du logiciel.
Pour faire les captures d'écran dynamique, j'utilise Camstudio qui peut fonctionner depuis ma clé USB, ce qui fait que lorsque j'ai peu faire une copie d'écran dynamique depuis n'importe quel PC équipé de Windows.[Edité le 4/8/2009 par Steven]
