malbrix Posté(e) le 14 juillet 2009 Posté(e) le 14 juillet 2009 Bonjour, Est-ce que quelqu'un sait comment insérer la date du jour dans le cartouche ? C'est pour différencier les dessins imprimés. Pour garder le plus récent. Des fois on se retrouve avec 2 ou 3 même dessins imprimés et on ne sait pas lequel est le plus récent. avec cette méthode il y aurait la date quand le dessin serait imprimé. Merci
nomutt Posté(e) le 14 juillet 2009 Posté(e) le 14 juillet 2009 Bonjour, Ce lien devrait faire l'affaire :http://www.mcadforums.com/forums/viewtopic.php?t=10217&sid=b29848664160b89ff563d54cd9aab86a Nomutt,Consultant, Responsable Projets CAD/PLM'Add-ins pour Inventor + Trucs et Astuces.Disponible pour un poste administrateur CAO/PLM.
malbrix Posté(e) le 14 juillet 2009 Auteur Posté(e) le 14 juillet 2009 Merci pour la réponse. Malheureusement j'ai installé le script comme décris dans le lien mais après je ne sais pas quoi faire ! Je ne vois rien de changé dans Inventor, il n'y a pas de propriétées supplémentaires que je peux insérer dans le cartouche. Tu peux m'expliquer ou je me trompe ?
nomutt Posté(e) le 14 juillet 2009 Posté(e) le 14 juillet 2009 Bonjour, En fin de post, il y a un fichier zip à télécharger. il faut dézipper le fichier dans un dossier et exécuter on_save_install.bat.Les fichiers dessin inventor doivent contenir les ipropriétés personnalisées SaveDate et SaveTime et le cartouche doit contenir un lien vers ces ipropriétés.Le code n'est pas du VBA mais du VB.Net et est fourni gentiment pour ceux qui voudrait l'exploiter dans leur propre code. Nomutt,Consultant, Responsable Projets CAD/PLM'Add-ins pour Inventor + Trucs et Astuces.Disponible pour un poste administrateur CAO/PLM.
malbrix Posté(e) le 14 juillet 2009 Auteur Posté(e) le 14 juillet 2009 Et bien j'ai fais ça, décompressé dans un dossier, exécuter "on_save_install.bat" ensuite ouvert inventor, ouvert un dessin, regardé dans les ipropriétée - Personnalisation, mais rien.
nomutt Posté(e) le 14 juillet 2009 Posté(e) le 14 juillet 2009 Bonjour, Il faut créer ces ipropriétés et modifier le cartouche pour les afficher. Nomutt,Consultant, Responsable Projets CAD/PLM'Add-ins pour Inventor + Trucs et Astuces.Disponible pour un poste administrateur CAO/PLM.
malbrix Posté(e) le 15 juillet 2009 Auteur Posté(e) le 15 juillet 2009 C'est ce que j'ai fait, ça ne marche pas. J'ai copié et modifié le code, j'ai réussi à faire en sorte que la date "approuvé" se change à la date du jour et je récupère le paramètre dans mon cartouche. ça marche mais comment faire pour que la macro s'exécute automatiquement à l'ouverture d'un idw ? ou quand je clique sur imprimer ?Pour l'instant je dois aller dans outils - macros et lancer manuellement ma macro.Merci
nomutt Posté(e) le 15 juillet 2009 Posté(e) le 15 juillet 2009 Bonjour, Sur quelle version Inventor et quel OS utilise tu l'Add-in?J'ai vérifié sur les versions 2008, 2009 et 2010 et cela marche.Comme cet Add-in est développé en .Net il ne fonctionne pas sur des versions antérieures à la 2008. Nomutt,Consultant, Responsable Projets CAD/PLM'Add-ins pour Inventor + Trucs et Astuces.Disponible pour un poste administrateur CAO/PLM.
yw22 Posté(e) le 15 juillet 2009 Posté(e) le 15 juillet 2009 Bonjour à toutes et à tous, A mon avis, pour qu'il n'ait pas plusieurs plans avec des dates différentes en fabrication, le plan valable doit être authentifié par un tampon de couleur avec la mention : VALABLE POUR FABRICATIONDATE xx.xx.xxREMPLACE le plan du XX.XX.XX Et c'est le BT qui gère ces plans en les retirant lors de modifications, et cela que ce soit informatisé ou pas. J'ai travaillé 20 ans chez Oméga et c'est comme cela que cela fonctionnait. yw22
malbrix Posté(e) le 15 juillet 2009 Auteur Posté(e) le 15 juillet 2009 Bonjour, nomutt : Inv 2008 , Vista. Je pense que le problème vient de Vista, car quand j'installe on_save_install.bat, j'ai ce message dans la console de commande : RegAsm : warning RA0000 : Lorsqu'un assembly non signé est inscrit avec /codebase, il peut interférer avec d'autres applications installées sur le même ordinateur. Le commutateur /codebase doit uniquement être utilisé avec des assemblys signés. Veuillez affecter à votre assembly un nom fort et l'inscrire à nouveau.RegAsm : error RA0000 : Impossible de charger le fichier ou l'assembly 'Autodesk.Inventor.Interop, Version=14.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=d84147f8b4276564' ou une de ses dépendances. Le fichier spécifié est introuvable.Je vais essayer d'y remédier.... yw22 : Oui c'est tout à fait vrai, et c'est plus ou moins ce que nous faisons. Cette option serait plus pour un usage interne. Il m'arrive parfois d'avoir plusieurs même plans sur mon bureau et je dois chaque fois les comparer pour savoir lequel est le plus récent (il arrive que se soit exactement les mêmes !) On a une date qu'on modifie chaque fois que le dessin est modifié, mais il arrive parfois qu'un dessinateur oublie de modifier cette date. Cette option n'est pas cruciale mais je crois qu'elle serait bien pratique.
yw22 Posté(e) le 15 juillet 2009 Posté(e) le 15 juillet 2009 re à malbrix, Je n'utilse pas Vault, mais je pense qu'il est parfaitement approprié pour gérer ce genre de problème, non ? Cordialement. yw22
nomutt Posté(e) le 15 juillet 2009 Posté(e) le 15 juillet 2009 Bonjour, Le problème est bien lié a Vista. Mais j'ai reussi à installer l'add-in. 1 - Désactiver l'UAC2 - copier le fichier "Interop.Inventor.dll" situé dans le dossier C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2008\SDK\Samples\Vb.net\AddIns\CustomCommand\bin et coller dans le dossier de l'add-in3- installer l'add-in4 - réactiver l'UAC Nomutt,Consultant, Responsable Projets CAD/PLM'Add-ins pour Inventor + Trucs et Astuces.Disponible pour un poste administrateur CAO/PLM.
malbrix Posté(e) le 15 juillet 2009 Auteur Posté(e) le 15 juillet 2009 yw22 :Je n'utilise pas Vault, je ne sais pas si il règlerait mon problème. nomutt :Merci, je vais tester ça ce soir ou demain.
tiboulen Posté(e) le 16 juillet 2009 Posté(e) le 16 juillet 2009 inserer un texte puis dans l'editeur bouton droite inserer un champ, on peux meme choisir le format de date et ça se met à jour tout seul, tres pratique pour indexer la date de sortie si on choisi date de tracé.
tiboulen Posté(e) le 16 juillet 2009 Posté(e) le 16 juillet 2009 sorry je croyais etre dans un forum autocad, milles excuses
DOM5 Posté(e) le 16 juillet 2009 Posté(e) le 16 juillet 2009 Notre gestion simplifiée des modifications est la suivante: La zone "révision" des fichiers iam ou ipt ou ...(onglet projet des propriétés) est implémentée manuellement à chaque modification.Le numéro de révision se retrouve dans le cartouche du plan idw. Nous insérons au fur et à mesure des modifications une ligne dans la table de révision, et indiquons avec l'étiquette la zone qui a été modifiée. Ca demande un peu de rigueur... Bon courage INV 2014 ULTIMATE Seven 64
