bb3d Posté(e) le 10 juillet 2009 Posté(e) le 10 juillet 2009 Bonjour à tous, Je rencontre un problème dans Proe Wf4 a propos des FDU...J'ai cherché sur le forum mais je n'ai rien trouvé. Est-il possible de créer une FDU combinant des composants d'assemblage et des fonctions de pièces?Exemple: Dans mon assemblage, j'ai 2 plaques qui se superposent, dans la première plaque j'ai un trou lisse traversant. Dans la seconde, un trou taraudé borgne et enfin dans mon assemblage j'ai une vis pour assembler le tout...Problème: La fonction FDU me laisse sélectionner la vis mais pas les trous qui se trouvent dans les pièces...Quelqu'un a une solution? D'avance merciBB3D
fhughes Posté(e) le 10 juillet 2009 Posté(e) le 10 juillet 2009 Il faut faire les trous avec des fonctions d'assemblage, et non de pièces. Changer ses habitudes, c'est déjà innover...
bb3d Posté(e) le 10 juillet 2009 Auteur Posté(e) le 10 juillet 2009 Bonjour, Merci pour votre réponse...Le problème dans ce cas...est que lorsque j'ouvre une des pièces, les trous ne sont pas là...Y a t'il un moyen de les faire apparaitre dans les pièces. D'avance merci
hoppla Posté(e) le 12 juillet 2009 Posté(e) le 12 juillet 2009 C'est une option à cocher pendant la création du trou, par contre, seule la découpe passera, pas le filetage qui devra être créé séparément. Pour tes vis je te suggère de regarder ce que sait faire le module EFX, ça répond 100% à ton besoin. C'est dans la rubrique "Tutoriaux et Exemples " du site http://proewildfire.free.fr/ [Edité le 26/10/2009 par hoppla]
