Je ne me sers jamais de ce menu A!
Désolé.
A+
Curcis__________________________________
Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!
Lumion
J'ai fait une rapide recherche, je n'ai rien trouvé.
Je rencontre ce soir un formateur de la société Ares, (pour mon devis formation / prise en charge) je vais lui poser la question. On ne sait jamais.
A suivre donc.
Réponse éventuelle Lundi, je pars en week-end loin de Bordeaux au vu de la météo.
Bon week-end à tous
Jérôme ;)
Lumion
Le monsieur a dit:
Ce qui ne peut être appelé avec une commande clavier ne peut être appelé avec un racourcis.
C'est vrai pour les onglets de la palette d'outil comme pour le reste. (une macro peut être?)
Il a dit aussi:
Le menu A est une des rare chose qui ne soit pas personnalisable. (à son sens).
Peut être est il possible de charger à l'ouverture le menu A de 2009 au lieu du 2010.....
A suivre donc.
J'ai vu le formateur travailler essentiellement avec le ruban..... il va très vite aussi......
Bonne continuation, je vais faire le pont...
Lumion
Bonjour à toutes et tous,
Bilan des courses, Autodesk à abandonné les menus dans A ,ou plutôt n'a gardé qu'une partie de ce que l'on trouvait dans le menu fichier ?
Et pourquoi ça ? :o :(
Oui, mais le menu " paramétrique" n'existait pas en 2009 ?!!!
J'comprend rien à la politique de développement d'Autodesk, décidément,...
Curcis, on à bien les mêmes commandes sous ton Architecture que sous MAP et AutoCAD "Base" ? =>
http://free0.hiboox.com/images/2809/2527e6ca745cb5f36b4685a2978ed8fa.jpg
Merci encore (et bon "pont"), :P
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
On a exactement les mêmes commandes.
Sous la 2009 on avait les menus.
Autodesk vire les menus classiques au profit du ruban, j'ai bataillé dure dans un autre post pour récupérer toutes mes commandes et mes menus. Grace à Steven je m'en suis tiré, mais ça reste un peu lourd à gerer.
Au fait est ce que sous vos version la commande vue fonctionne quand on la tape au clavier?
en effet "vue" ne marche plus, on doit taper:
_vue
ou alors view ou encore VUE (Eeeeet oui en majuscule ça fonctionne...)
ça m'agaçait tellement que je me suis fait un alias de remplacement....
A+ à tous
Lumion
J'ai une piste!
Dans l'aide, ils font référence au menu A pour accéder au menu Format 2!
Ne le voyant pas, je pose la question à nos amis d'Autodesk pour savoir de quoi il en retourne.
Je vous tiens au courant....
Lumion
Réponse d'Autodesk:
"Concernant le menu d'application, il n'est malheureusement pas possible de le personnaliser."
Désolé.
Et pour lilian la mauvaise langue la capture ci après:
http://images.imagehotel.net/mnr6m5epxx.jpg[/url]
On notera quand même que la première fois, vue ne marche pas, mais une fois que l'on a tapé la suite, si je tape vue à nouveau, ça fonctionne.
C'est pas un prof qu'il me faut, c'est un psy!
Cette version me rend chèvre. :(
Lumion
Re,
Sous MAP => vue, _vue ou même VUE fonctionne parfaitement,...
Je confirme sous MAP, fonctionne dès le premier lancement,...
C'est du grand n'importe quoi,
bof, :mad:
Merci encore Jérôme,.
  • 3 semaines après...
Le monsieur a dit:
J'ai pas tout compris :P
