Modification des proprietés de texte en ligne de commande
j'ai hesité à poster ca dans la partie programmation mais vu qu'ici il y a peut être plus de lecteurs ...
Je cherche a modifier les proprietés d'un texte en ligne de commande ...
j'ai trouvé la commande ECHELLETEXTE ou JUSTIFIERTEXTE pour modifier la hauteur et la justification mais je voudrais agir aussi sur tout le reste, l'inclinaison, le style
Quelqu'un connait t il ca ?
A moins que tu ne veuilles parler d'un MTEXT, je te rappelle que ce type de propriété a à voir avec les styles !
Tape donc -STYLE et amuse-toi !
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
non, ce n'est pas un MTEXT
Avec -style, ca sous entend que je veux agir sur tout mes textes de manieres uniformes.
Un peu de précision à mon problème ...
J'ai un programme interne qui me genere un enooorme profil en long imbaisable que je veux remettre en forme ... je veux remettre certaines lignes en italique alors que d'autres doivent passer en gras ou en plus gros mais à l'origine, tout les textes ont le même style ... ca veut dire que je dois d'abord créér des styles (par srcipts toujours) et attribuer des styles de texte différents aux textes avant d'agir sur les styles avec -style ...
Je ne sais pas si j'ai été clair !
quelqu'un a peut etre un lisp que je pourrais lancer en script pour faire ca ?
Il n'y a pas de commande pour ta demande sauf à (donc) passer par des styles ou les propriétés individuelles.
Je ne vois vraiment pas ce qu'un programme apporte dans la mesure où le gros du boulot consiste à de la selection et la gestion de style ou de propriétés.
A moins que tu ne veuilles un prog pour ajouter des styles toujours idem dans plusieurs DWG ?
(et le Design Center dans tout ça... ?)
Parce qu'attribuer des styles se fait à la main. En prog, que vas-tu gagner ?
Et moi, suis-je clair ?
./__\.
ben au stade ou j'en suis, je gagne deja presque une journée de manip ... (effacage en tout genre de texte superposés, création de calque et triage des textes, gel de ceux ci, modif des couleurs ...)
Crois moi si je le fais, c'est qu'il y a gagner ! il y a presque 10000 textes sur un profil de ce genre ! Alors le travail qui prenait avant une journée se fait maintenant en 5 min ...
Pour la selection des textes, il y a toujours des coordonnées communes, que ce soit en X, ou en Y ou par comparaison avec certaines coordonées de blocs
Ca devient peut etre une usine a gaz mais ca marche !
Je ne comprends pas ..... :cool: .... ta demande.
Sinon je te crois :)
./__\.
j'ai fini par trouver tout un tas de petites routines lisp qui permettent de faire ce que je cherche a faire !
.... j'aimerai bien savoir faire du lisp :(
Merci quand même !
